s2 tasauspyörästön lukko
  • s2 tasauspyörästön lukko
    Ei mene päälle. Valo syttyy kytkimeen ja rele naksahtaa takapenkin alla, mutta lukko ei mene päälle eikä abs- valo syty. Mistäs lähtis vikaa hakemaan?
    Olethan ajanut autolla kytkemisen jälkeen? Jos ei rattaat satu olemaan kohdallaan niin lukko ei mene päälle heti.
    Mulla oli samanlaista vikaa, ja syyllinen oli takapenkin alla oleva alipaine ohjain. Sinne menee yksi letku koneelta ja sieltä menee kaksi perään. Noissa perään menevissä putkissahan pitäisi olla ainoastaan toisessa kerrallaan (ali)paine. Toinen putki pakottaa lukkoa kiinni, ja toinen pakottaa lukkoa auki.
    Kun nuo perälle menevät putket irroitti ja paineli lukon ohjauskytkintä huomasin että toisessa putkessa oli koko ajan pieni (ali)paine. Ilmeisesti purkin sisällä oli joku roska venttiilin välissä ja siksi venttili falskaa ja lukko ei aina mennyt päälle. Onneksi palstaveljeltä löytyi toimiva purkki koska roska ei lähtenyt paineilmalla liikkeelle.
      kannattaa myös tarkastaa ettei penkin alla oleva (ali)paine letku/putki ole irronnut.
      Omassani oli irronnut. eikä siksi mennyt päälle.
        Jep, letku oli irti sieltä penkin alta. Nyt lukkiintuu!
        Kiitos!
