A6 autom. vaihdevalitsin jumissa
  • A6 autom. vaihdevalitsin jumissa
    Tervehdys tietäjät, nyt olisi apu tarpeen.
    Auto: A6 2.5 TDI Quattro vm-02
    Ongelma:
    Vaihdekeppi ei liiku kun virrat ovat päällä, ilman virtoja saa liikutettua vapaasti. Käynnistettyä saa P ja N asennoissa, mutta ei pysty liikuttamaan muihin asentoihin.
    Sain kuitenkin auton liikkeelle kun siirsin virrat pois päältä kepin Neutraalin ja Driven väliin ja pitämällä avainta starttaus asennossa ja keppiä kisuttelemalla kohti N:ää kohden muttei perille ja näin käynnistyy ja saa laitettua Deelle. Onneksi näin niin saa ajettua lämpimään.
    Kuulostaako tämä vika siltä, että jarruvalokytkin olisi rikki eikä solenoidi saa tietoa että jarrupoljinta painetaan, vai onko kyseessä jokin suurempi vika?
    Onko tuon jarruvalokytkimen vaihdossa jotain foliohattu temppuja?
    Itse kytkin ei maksaisi kuin 16€ niin voisi ainakin kokeilla sitä.
    Viimeksi muokannut Tsiisus; 17.1.2014, 18:24.
    Vikakoodit vois tarkistaa. Jarruvalokatkasijan toiminnan pitäisi pystyä toteamaan ilman tietokoneitakin, koska kepissä pitäisi tuntua, ja mahdollisesti kuuluakkin, kun jarrupoljinta painaa.
      Vaijerin ja valintakatkaisijan kiinnitykset kannattaa tarkastaa lootan kupeesta.
        Vaihteenvalitsimen lukitus on sulakkeen nro 31 takana. Joten hätätapauksessa auton saa liikkeelle kun tuon sulakkeen irrottaa niin ei tarvitse kikkailla valitsimen kanssa.
        Vikakoodeistahan se olisi helpoin aloittaa mutta tuskin katkaisimen uusiminen hukkaan menee.
          Alkuperäinen kirjoittaja Puuhapete Näytä viesti
          Ei kyllä kuulunut eikä tuntunut mitään kun poljinta painoin.
          Jarruvalot kyllä toimii, mutta vaihdekepin juuressa oleva jarrunpainamisesta ilmaiseva ei syty poljinta painettaessa.
          Alkuperäinen kirjoittaja TDIq Näytä viesti
          Voiko tuolla huristella pidempäänkin kun vikakoodienluvulle pääsy viivästyy, vai onko vain suositeltavaa siirtämiseen?
          Viimeksi muokannut Tsiisus; 15.1.2014, 12:39.
            Voi sillä ajella kunhan muistaa että lukitus on pois käytöstä, taitaa olla peruutusvalot ainakin samalla sulakkeella.
              Anturissa on ymmärrykseni mukaan kaksi piiriä, toinen jarruvalolle ja toinen sille kepilLe.
              Sen valonhan pitäisi sammua painettaessa jarrua?
                No mutta kyseisessä valossa ei tapahdu mitään jarrua painettaessa.
                Eli vaikuttaisi siis siltä, että vika korjaantuisi jarruvalokytkimen vaihdolla...?
                Viimeksi muokannut okkim; 16.1.2014, 16:58. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                  Eihän lukon ohjausvirta mene tuon merkkivalon kautta? Polttimo pimeä ja Lukolle ei tule käskyä? En tiedä, tuli vaan mieleen.
                    Ledejä ne nykyään on. Niiden kautta ei kovin kummosta ohjausta tehdä.
                    Jarruvalokytkin todennäköisin syypää.
                      Ei korjaantunut uuden katkaisijan vaihdolla.
                      Mistä sitten vikaa etsimään?
                      Solenoidi kepin juuressa?
                      Sulakkeen irroituksen jälkeen keppi liikkuu.
                        Solenoidihan toimii koska se lukitsee kun sulake on paikallaan. Toistan itseäni:
                          Sen katkasijan etäisyys polkimesta on aikas tarkka.
                            Jos jarupoljinta painaa niin kytkin aukeaa kokonaan, ei vaadi isoa polkimen painallusta.
                            Vaihdoin johdon irralla olevaan kytkemeen joka on siis täysin auki eli poljinta painettaisiin.
                            Tuo etäisyys ei liene tarkka muutenkuin ettei särje kytkintä polkimesta päästettäessä... tosin enhä minä näistä tiedä...
                            Kytkin vaikuttaa olevan on/off tyylinen, linkissä kuva.
                            http://www.merteil.fi/kuva-data/35847.jpg
                              Eikös siellä ole tuplakytkin?
                                Kepin vieressä olevan valon pitäisi siis palaa kun jarrua ei paineta.
                                Tämä on vain arvausta: jos kytkin on väärin säädetty, ei se valo pala lainkaan ja täten vaihteiston ohjain ei anna vapautuskäskyä solenoidille.
                                  Tuollainen kytkin siellä on, nelinapainen.
                                  Poljin ylhäällä
                                  http://aijaa.com/Y5PNhy
                                  Poljin painettuna
                                  http://aijaa.com/x8Vfmq
                                    Niin miten se nyt toimii, palaako milloinkaan ?
                                      Huomasin kun laitoin tallista valot pyörryksiin niin kepin juuressa oleva valo palaa himmeästi koko ajan mutta minkäänlaista kirkastumista taikka sammumista ei tapahdu kytkintä liikuteltaessa edestakas. Jarruvalot vain syttyy ja sammuu.
                                        Mites kun otat sen kytkimen irti ja käsin painelet sitä? Toimiiko sitten kepin valo?
                                          Alkuperäinen kirjoittaja amalin Näytä viesti
                                          Kokeilin painella uudella katkaisijalla, joka siis on irti eikä mitään muutosta tapahdu keppivalossa
                                            Ja sulake oli silloin kiinni?
                                              Jep sulake on paikallaan.
                                              Kokeilin myös vanhaa kytkintä roplata sormella pitäen jarrupoljinta pois eestä. Ei vaikutusta
                                                Hetkonen... Liikuttelin keppiä edestakaisin avain radioasennossa niin huomasin, että kun hetken ees taas liikkutelun jälkeen jätin kepin N:lle ja väänsin avainta startatakseni niin avain on "tahmea" mutta kiertyy kuitenkin ja samalla tuntui kevyt klonks jonkun helppaamisen vuoksi.
                                                Viimeksi muokannut Tsiisus; 17.1.2014, 15:35.
                                                  Purin kepin suojat että pääsin näkemään sen solenoidin toimintaa ja muutenkin.
                                                  Jossain loppuu tiedon kulku ettei solenoidi saa käskyä helpata. Vaan mikä kun ei uudella jarruvalokatkaisijallakaan ole vaikutusta?
                                                  Nappaan tuon solenoidin piuhan irti niin voipi ajella kun ei viitsi sulaketta irti pitää kun sen takana on paljon muitakin ku toi keppi, vai tuleeko ongelmia
                                                    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...litsin+jumissa
                                                      Ensiavuksi irroitin solenoidin johdon niin autolla pysytyy ajamaan kunnes saan vian selville.
                                                      Muille saman ongelman kanssa painivalle muutama linkki
                                                      http://www.justanswer.com/audi/214ep...nce-start.html
                                                      http://www.audizine.com/forum/showth...-stuck-in-park
                                                      http://www.audizine.com/forum/showth...ine-starts-but
                                                        Tuossa on vielä automaatin valitsimen mekanismi : http://www.dj-sures.com/GraphicFiles...0mechanism.pdf
                                                          Onko kukaan purkanut tätä vaihdekeppiä? Itse sain kuin sainkin tiputettua pienen pultin sinne vaihdekepin sisälmyksiin ja se nyt jumittaa siellä! Onko toivoakaan saada sitä pois omin konstein? Mustasuoja muovi oli irti ja olin laittamassa vieressä olevaa verhoilun pulttia kiinni ja sinne se tippui kuitenkin, välillä jumittaa ja välillä ei.. Nyt jonkin aikaa ollut ettei pysty D:ltä siirtämään sivuun keppiä ja S asennolle vähän nihkeesti liikkuu
                                                          Auto siis a4 1.8t multitronic
                                                            Jollain magneetti tikulla koittaa onkia pois?
