2.4 ALF kierrokset jäävät ylös (2500rpm)
  • 2.4 ALF kierrokset jäävät ylös (2500rpm)
    En tiedä, johtuuko pakkasista vai mistä, mutta tuli yllättävä ongelma tänään eteen. Kyseessä siis A6 C5 2.4 ALF -98. Kone jäi ajossa yhtäkkiä kiertämään 2500rpm paikkeille, vaikka jalan nosti kaasulta. Huoli kyllä lisää kaasua, muttei suostunut menemään alle tuon 2500 kierroksen. Auto seisoi hetken aikaa parkkipaikalla ja vika korjaantui itsekseen.
    Mistä kannattaisi alkaa vikaa etsimään ja mahtaako tässä olla mekaaninen vai sähköinen kaasupoljin? En kerennyt enää tuolla pimeässä asiaa tutkailemaan.
    Olisiko joku joutokäyntiin vaikuttava osa jäätynyt. Pakkanen aiheuttaa kaikenlaista kurjuutta ja ikävyyttä ja sitä voi jossain tapauksissa kutsua myös vian aiheuttajaksi. Jos olisi oma, niin seurailisin ensin asiaa. Keli kuivuu nyt, niin pitäisi alkaa kosteuden vähenemään ja sitä myötä pelkästä jäätymisestä johtuvien oireiden.
      Uskoisin että tuo on vaijerikaasulla, mutta varmistuksen saa ainakin niin, kun katsoo imusarjan taakse kaasuläpän kylkeen, että onko semmosta rullaa, jossa kaasuvaijeri on kiinni.
      Itsellä teki ACK:ssa vähän samoin viime talvena kovilla pakkasilla. Tuntui että kaasuläppä jumitti vähän isommalla kaasulla ja pari kertaa joutui pysähtyä ja kädellä auttaa läppä kiinni. Otin kaasuläppään tulevan imuputken irti ja puhdistin läpän niin hyvin kun pystyi (oli aika likainen). Sen jälkeen ei tuntunut ongelmia olevan, tosin oikein kylmällä vähän varoi ettei ihan punarajalle kierrättänytkään ;)
