2.5tdi c4 automaattilaatikko vikaa?
  • 2.5tdi c4 automaattilaatikko vikaa?
    aluksi kakkonen oli ainut pykälä mikä meni päälle.
    nyt auto ei enää käynnisty ja vika koodeja anto pari:
    00293 - Multi-function Switch (F125)
    27-00 - Implausible Signal
    00526 - Brake Light Switch-F
    jarruvalon vika hävis koodien poistolla eikä tullu takas..
    tuo monitoimikytkin testattu toisella toimivalla ja ei mitään vaikutusta.
    kojelaudan alla johtoja oli sulanu ja johot vaihettu uusiin.
    onko vielä muuta mikä liittyy tuohon monitoimikytkimeen?
    jotain ohjain boxia?
    mihin kaikkialle tuolta kytkimeltä menee tieto?
    edit:laatikko siis 4hp-18
    Viimeksi muokannut harri81; 11.1.2014, 14:41. Perustelu: laatikko tyyppi
    onko ohjeita tarkastukseen measuring blocks:in kautta?
      Onhan siellä vänkärin jalkatilassa mattojen alla tcu (transmission control unit).
      Oman ymmärryksen mukaan tuo multifunction switch kertoo laitteille että mikä vaihe on pesässä ja sen toimimattomuus aiheuttaa sen ettei lähe käyntiin. Korjatkoon joku jos olen väärässä.
      Ainakin 5hp19 :sessa pystyy ajamaan output testin ja testaamaan tuon kytkimen toiminnan.
      Edit. Katsele measuring blocksista mitä vaihetta näyttelee.
        nyt lähtee käyntiin.
        kaikki vaihteet ei mene päälle, kakkonen ainakin loksahtaa, pakki myös.
        pykälää kun siirtää P-asennosta pakille, ni laatikko jysäyttää vaihteen päälle. ei kyllä normaalia toimintaa.
        jarruvalon vikaan.löyty ratkasu rossteckin sivuilta.
        virrat ku laittaa päälle ni täytyy painasta jarrua ennen vikojen lukua.
        täytyy tutkia lisää, ja testata varmasti toimivalla monitoimikytkimellä.
          Jarruvalokatkasijasta tulee ilmotus, mutta sen pitas olla no signal tms.
          Implausible signal tarkottaa, että se on epäuskottava. Voi siis edelleen olla jotain pikku oiretta siellä tienoa tiedossa.
          Ko katkasijalla ohjataan myös sitä kepin lukitussolenoidia, eli jos ei pelaa niin ei saa keppiä liikkeelle.
          Mahtokohan tuo laatikko olla oppivaa mallia. Jos on niin sen vois kokeilla jarrupoljin resetillä resetoida.
            ilmeisesti on oppiva laatikko, mitenkäs tuo jarrupolkimen saa resetoitua?
            tuo jarru polkimen kytkin kyllä toimii, eli kun jarrua painaa ni vapauttaa valitsimen P-asennosta.
            tuota repsikan jalkatilassa olevaa ohjain boxia ei vielä ole otettu esille.
              Olikos se niin, että virrat päälle, muttei käyntiin. Kaasupoljin pohjaan ja pitää sen siellä 30sec, jonka jälkeen päästää ylös ja normaalisti kone käyntiin.
              Eipä siinä kokeilla tuotakin, mutta epäilen tuossa laatikossa olevan jotain oikeaa vikaakin, kun loksahtelee.
