KVn outo käytös
  • KVn outo käytös
    Koneella pärrätty nyt 380 Mm. 250 Mm kohdalla kävin huollattamassa ruiskun. PA-pumppu vaihdettu samoihin aikoihin.
    Nollakelillä kone oirehtii niin että käynnistyy vajaasti lämpimänä, joskus kolmella joskus neljällä. Ottaa heikosti kierroksia, ja vääntöä ei yhtään. Ikuisuuden, siis 10-20s, startin jälkeen kaikki pytyt lähtee käymään kuin salamaniskusta normaalisti. Kone pöllyttelee mustaa, ainakin kaverit sanonut.
    Ongelma nimenomaan jos kone seissyt 5-30min, ja käynnistetään uudestaan. Kylmänä joskus joutunut pitämään kaasulla käynnissä sen 10-15s, useimmiten lähtee kuin palmun alta kelillä kuin kelillä.
    Polttoaineen kulutus vaihtelee pari l/100km, tankkilinen 60l piisaa 550-670 km samanlaisessa ajossa.
    Nyt tuntunut että vetoja tullut lisää kun oireet pahentunut, tärinätasot ainakin moussut.
    Mitä tod näk mennyt? Kylmäkäynnistin suutin? Paineensäädin? Varaaja?
    Tampereella osaavaa kohtuuhintaista huoltoa?
    Offtopic:
    Katso jos kiinostaa vähän ajetun KV koneen osat, paketti hinnalla tosi halvalla.
      Tuntematta tuon moottorin ruiskua paremmin, mutta arvaan että siinä on paineenvaraaja/takaiskuventtiili rikki. Eli bensa pääsee höyrystymään kuumana kun paineet katoaa, ja sen takia ei käynnisty ennenkuin on taas tuoretta tavaraa putkissa.
      Onko siinä mekaaninen ruisku (K-Jetronic)?
        Mekaaninen k-jetronic ruisku. Toi koneen kyljessä oleva mötikkä hieman epäillyttääkin, kuullut laukeamisista.
          Oli vastaavia oireita omassa 450k ajetussa kehärääkissä. Olen vaihtanut suuttimia sitä mukaa kun rahaa ja erillinen kytkin kylmäkäynnistyssuuttimelle. Lisää bensaa koneelle ainoastaan kun soisonut vähintään yön yli ja pakkasta, kesällä ei tarvitse lisärikastusta käynnistykseen. Kyseessä siis mekaaninen K-jet
            Hieman lisää voorumia tonkiessani löytyi:
            http://www.audiclub.fi/audifinns/viewtopic.php?t=263
