Audi A4 B5 moottori ei käynnisty
    Alkuperäinen kirjoittaja Killeri Näytä viesti
    Millä luettu vikakoodit? Jos mittaristo pimeä pitää tulla koodi siitä ettei saa yhteyttä mittaristoon (instruments) ja/tai ajonestoon (immobilizer). Tee full scan VCDS:llä.
    Täytyy tuolla VCDSllä testata, tuo oli joku perus testeri. Mittariston takaa oli yksi liitin löysällä, nyt saatiin ajotietokoneeseen ja mittaristoon eloa. Kaikki toimii ok mittaristossa, mutta ei käynnisty ja ei tuntuisi antavan kipinää edelleenkää.
      Jos sinulla ei ole aito VCDS:ä varmasti Lahdesta löytyy: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...vcds-omistajat
        Mikäs vois olla vikana audi a4 b5 vm 95 1.6l bensa. Pitää startata useampi kerta ennenku lähtee käyntiin. Hörähtää mutta ei jää. Kun saa käyntiin niin pysyy normaalisti käynnissä eikä mitään ongelmia. Käynnistymis ongelma on kulmällä sekä lämpimällä koneella. Bensasuodatin vaihdettu ja uudet tulpat. Kuuluuko bensapumpun pyöriä kun laittaa virrat päälle? Pyörii siis vain startatessa
