Audi A4 B5 1.8 20v bensa vuoto jakotukin liittimessä!
  • Audi A4 B5 1.8 20v bensa vuoto jakotukin liittimessä!
    Elikkä otsikon mukainen ongelma. Siinä on pallokartio mallinen liitäntä eli ei minkäälaista tiivistettä, pelkät metalli pinnat vastakkain mutterilla kiristettynä. Netin syöväreistä kattelin että on aika tyypillinen vika A4/S4 B5 malleissa? Eli osa mikä pitäisi vaihtaa on viimeinen letkun pätkä ennen jakotukkia.
    Tämän mallinen osa.
    http://www.ecstuning.com/Search/Site...41_C/ES251747/
    Ei löydy motonetistä, ad varaosamaailmasta eikä oikee mistää... Länsiauto (marmoritiski) oli kiinni ni se on vielä vaihtoehto....
    Apu olisi tarpeen! Tiistaina pitäisi emännän päästä kouluun (40km) ja minun ensimmäiselle työpäivälleni!
    Kokeile kiristää se tiukempaan. Ei se kyllä omasta mielestä mitenkään yleinen vuotokohta ole.
      Joo yritin kiristää muttei auttanut :(
        Jos toi tiivistää vain kartiolla niin tiivistepinnassa voipi olla haava. Jos auto olisi oma ja käyttöön pitäisi saada niin tekisin "tiivisteen" vaikka jugurttipurkin kannesta. Samantyyppinen liitäntä tuli kaukolämpöön kun joskus entisessä ok talossa siirryttiin kaukolämpöön. Teflonteippiä väliin niin loppui vuoto. En tiedä miten vastaava toimii bensalinjassa; ainakin kannattaa varoa teipin tai tiivisteen joutumista bensan sekaan ja suuttimille asti...
          Oletko kokeillut käyttää auki ja kiristää uudelleen? Silleen saa joskus nuita elvytettyä.
          Pystyy myös hiasemaan pintoja, kunhan sama muoto pysyy.
            Venttiilinhiomatahnalla sovittaa osat toisiinsa?
              Kokeilin tinaa laittaa vähän väliin mutta ei taitanu mennä kovinkaan tasasesti... voisi yrittää sitä hiomista tai tinalla tasasta pintaa? Tuo jogurtti purkin kansi vois olla aika ovela veto myös... kiitti vinkeistä, lähen ropeltaa ja toivotaan parasta :)
              Edit: mites alumiinifolio?
                Ei tuo kyllä kovin herkästi vuoda. Jos jää vuotamaan niin kerran auki ja takas kiinni pitäis auttaa. Eihän sinne irtiollessa ole päässyt mitään roskaa jäämään väliin?
                  Nyt on tarkkaa hiottu.... vieläkin vuotaa vaikka melkein hampaat irveessä tiukkasin... ja tarkistin kyllä ettei shaissea oo välissä... kokeillaampa tiukata uusiks...
                    Ei... Ei ni ei sitten millään...Onko mahdollista että mutteri tiukkaa loppuun asti? että kartio ei enään tee tiukkaa liitosta...? Alkaa vaikuttaa siltä että alan laittaa tinaa tuohon liittimeen vällyiksi...
                      Jos sä sitä oot hiomaan mennyt, niin pilalla se sitten on.
                        Arvon veljet... vastaus on ilmennyt... Tina! Kyllä... tinasin lisää vällyä letkun kartioon ja tasoitin tasaiseksi. Ensimmäisellä kiristyksellä tina otti muotonsa ja toisella kiristyksellä loppui vuoto!
                          Ettei ny kohta olisi yks palanu B5 avk:lla lisää..
                            Sammutin on lähettyvillä.. :D Ja tuossa 15-20 min aikana ei tipan tippaa. Mutta testaus ei ole vielä loppu... Parempi olla varma. Joten vähän ajan päästä kun on vähän kone jäähtynyt käytän uudestaan käynnissä ja jos ei vuoda niin pieni koeajo. Tarkkailuun kuitenkin menee....
                              Onko toi niin erikoinen että hydrauliikkaliikkeessä eivät saa tehtyä uutta letkua ?
                                En usko et nii erikoine on... varmaa halvempi siel teettää ku ostaa oem. Mutta hyvin on pitäny letku tinan voimalla mutta käyn silti kyselee viikolla oem ja teettämisen hintoja.
