Veikkaan kytkinletkua. :S mitä sieltä ahtimista nyt löytyy? Jos tosissaan 2-3dl öljyä löytyy niin sököt ne on. Ja on aivan varmasti kyllä tuolla öljymäärällä tuprautellut.
S4 B5 Tehot Hävisi
Alkuperäinen kirjoittaja kestom Näytä viestiOnko Facelift malli? Ettei ois pakosarjat murentuneet ja rikkoneet turbot. Eihän tässä kohta muuta vaihtoehtoja, että turbot rikki kerran kaikki testit läpäisty.
Toista puolta aukaistaan juuri. En usko, että siellä vikaa!
Vaihdan vaan kuskille ahtimen ja hitsaan vanhan pakosarjan..
Imusarja vaihdettu tiivisteineen.. Kauan jo pitänyt pakosarja mekkalaa, itsekin yllätyin kun imupuolella risaa!
Vaihdan vaan toisen. En usko, että toinen siitä mikskään menee!
Paljonko saa olla välyksiä imupuolen siivellä?
google translate :)
sen pitäisi liikkua noin 1-2mm. voit tarkistaa sen pitkilla pihdeilla pultista tai sormin. Kokeile jos voit
pyörittaa vapaasti? Vaikuttaa minusta ensimmäisesta kuvasta, nuo turbiinit vähän vahingoittuneet.
kuinka paljon öljyä oli putkissa kun poistit? Tarkoitan putket menossa välijäähdyttimen.
it should move about 1-2mm. you can check it with long plier from that nut or with fingers if you can
spinning around freely? it seems to me in first picture, those turbines little damaged.
how much oil there was in pipes when you removed? i mean pipes going to intercooler.
Vaihdoin Imusarjan siksi, kun vanhasta oli mennyt kierteet ja muutenkin todella huono kuntoinen ja sain ebaysta todella halvalla uuden..
Syy siihen miksi turbon imupää on vaurioitunut, en tiedä!
Apukuskin ahdin uutta vastaava ja siisti.
Vaihdan kuskin Pakosarjan ja Ahtimen..
Auto piti saada nopeasti työn alle, kun olis tiedossa yksi kauppa!
No päätettiin sitten olla myymättä auto. Laitetaan kerralla kaikki uudet hilut sinne.
- Pakosarjat, Ahtimet, Letkuja, Klemmareita, Tiivisteitä Ja Moniura Hihna..
Jakopää remontin teen keväällä vasta, kun hihnalla pitäs päästä se 90tkm vielä..
No joka tapauksessa kilsoja ei nyt tuu hirveesti ennen kevättä..
Jatketaan projekti rauhassa loppuun :) Keväällä sitten Jakopäätä.
Kannattaako nuo Coolerit pestä esim. Bensalla, vai mitä olette käyttänyt?
Mistä saa mahdollisimman nopeasti uudet Tiiviste-Sarjat Ahtimille? Hintakin kiinnostaa =)Viimeksi muokannut Toppura123; 27.12.2013, 02:45.
Onko jotain, mitä kannattaa ottaa huomioon kun auto lähtee kasaantumaan huomenna uusilla osilla..
Kannattaako lopuksi vetää sytkävahvarit irti ja starttailla hetki, että öljyä menee turboille?
Muuta?
En ymmärrä, että missä vaiheessa olis mennyt mulla mutterit imuputkiin... En usko!
Huomenna ajetaan 250km suuntaansa hakemaan osia.. En viitsi ihan uusia ostaa.
Saan clubilaiselta turbot huomenna edullisesti. Vanhat menee korjaukseen ja myyntiin..
Nuo oli autossa ostaessa, ilmeisesti ihan uudet.
Huomenna alkaa auton takaisin kasaus ja jos se Sunnuntaina olis valmis kun tarkotus tehdä vähän muutakin.
Jos sinne on prikka/mutteri tippunut, niin eipä sille enään mitään voi.. Rikki ne on!
