S4 B5 Tehot Hävisi
  • Tuo on se välimalli. Eli kyllä Siinä faceliftin osat on jo...
    Veikkaan, että turbo rempassa on jätetty huomioimatta Pakosarjat! Kuskin puoli rohisee siihen malliin kylmänä, et jotain mätää on... Mut miksi vain kylmänä?
      Johtunee lämpölaajenemisesta. Aikamoiselta "sopalta" vaikuttaa. On tehty sitä ja tätä, siitä propsit toppuralle. Minulle on jäänyt kuitenkin hiukan sellainen fiilis, että ollaanko sittenkään ihan kaikesta niin kärryillä kuin täällä kerrotaan.
      Asian jäsentelyt hiukan horjuu ja asia hyppii sinne ja tänne. Itse en ainakaan saa muutamasta selostuksesta mitään selkoa. Kannattaa kerrontaan panostaa hiukan enemmän. Se voi hyvinkin olla pakosiipi irti poikki/jumissa tai muuta mukavaa. Kyllä se vika sieltä löytyy.
      Viimeksi muokannut Marko77; 24.12.2013, 00:57.
      • Kyllä se vika selviää heti Aaton jälkeen
          Vikakohtiahan on ahtoputket/letkut, turbot, paineenohjaus. Eli ylipaineistukseen liittyvät osat joita ei nyt älyttömän montaa ole.
          Tässä on nyt vain aiheen aloittajalla melkoista hätäilyä ja tietotaidon puute. Neuvoja satelee miehiltä jotka on ässien kanssa vuosia touhunnut mutta asianomaisen testaustoteutukset omasta mielestäni ei ole vakuuttavia. Kyllä se vika selviää kun auton vie semmoiselle joka ymmärtää oikeasti osien toimintaperiaatteen. Eiköhän tämäkin ässä vielä jossain vaiheessa liiku niinkuin pitää.
          • Ja analyyttinen ja johdonmukainen viankuvaus, sekä selkeä kuvaus omista toimenpiteistä helpottaisi paljon. Fiilispohjainen arvailu sotkee aika paljon auttamisen haluja.
            Nyt kaikki toimii - ei ahdakaan
            Nyt se sammu - missä vika
            Joku kolisee - olisko turpo
            N75 on testattu ja oikein - letku irti
            jne.
            • Yks aukoo päätä = kaikki vittuilee
              Pitäs tulla naamatusten kertomaan huolensa, niin katsellaan asiaa uusin silmin!
              Poistakaa tää viesti ketju!
                Jos itse kirjoittaa asiallisesti ja tekee niinkuin asiaan vihkiytyneet neuvovat, niin ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Mutta jos mättää huutomerkkiä joka lauseen perään eikä kuuntele/lue viisaampien neuvoja niin alkaa muittenkin vastaukset varmaan kääntyä eri sävyyn.
                Tuo uhoaminen on aika turhaa. Pientä asennemuutosta niin varmaan apujakin saa helpommin.
                Luulen että täällä vastanneilla on melko vähän huolia sinulle kerrottavana. :)
                • Nyt kannattas jo vetää glögiä ja rauhottua joulun viettoon. Joku homma vaan kiireessä jäänyt huomaamatta. Kyllä se siitä selviää vielä. Tsemppiä vaan.
                  • Tänään tuli mieleen, että taitaa ne Katalysaattorit olla tiensä päässä, tai ainakin toinen..
                    Lukenut juttua rikki olevista kateista, multa kuuluu tuollainen kilkattava ääni kuskin eturenkaan takaa.
                    Ainakin kuskinpuoli on mitä ilmeisemmin vaihdon tarpeessa.
                    Olisiko kenelläkään myydä toimivaa?
                      Mistä tuollainen tuli mieleen?
                        Tätä topiccia ei kyllä varmasti saa sulkea, ennen kun sun vikas on saatu selville, jäi hämään tää keissi ihan liikaa ja haluun kuulla lopullisen ratkasun.
                        • kilkattasko siellä irtonainen ahtoputki?
                            Pakkohan tätä on seurata. Nyt on kohta puoli moottoria vaihdettu ja vikaa ei ole löytynyt. Tai siltä se ainakin vaikuttaa kun lukee tätä topicia. Tsemppiä nyt siihen etsimiseen. Rauhassa vaan :) Itellä ei ole antaa mitään vinkkiä, kun en ole perehtynyt niin isosti näihin, kun on tapana viedä sellaiselle joka tietää enemmän. Maksaa toki, mutta ei turhaan. Ja tässä nyt on varmasti jokunen satanen mennyt ihan kankkulankaivoon.
                            • Sillon kun ostin clubilaiselta katin, niin se laitettiin kiinni ja alkoi kuulumaan ihme kolinaa/kilkatusta..
                              Jos se on murentunut nyt kokonaan, niin vika on siinä.. Jollain oli samanlainen tapaus ja ahtoi 0.2
                              Turbot kuulostaa ainakin terveeltä!
                              En usko, että ahtoputki irti kun kuulunut aiemminkin ääni ja ahtanut silloin..
                              Nyt vain voimistunut!
                              Perjantaina pajalle tutkittavaksi, mainitsen ensimmäisenä kati(t)
                              • Ehkä kanttii jättää sanomatta mitään mitä sie ite epäilet siellä pajalla,
                                saattaa huonolla säkällä laittaa laput silmille niinku vetohevoselle konsanaan ja alkaa vaan kyttäämään niittä katteja ja putkistoon liittyviä vikoja eikä kato ollenkaan kokonaiskuvaa..
                                Anna pajan tehä ihan omaa vianetsintää kaikessa hiljaisuudessaan.
                                • yritä tarkistaa
                                  - Toimilaite jos liikkuvat vapaasti, voitele se WD-40 tai jotain. toimilaite tulisi kulkea, kun rev moottori.
                                  -saattaa olla öljyä / kosteutta välijäähdyttimen. et ehkä ole tarpeeksi tilaa ilman käynnissä turbo putkia.
                                  -poista turbo kylmän ilman saanti letku ja tarkista turbiinit pyörii vapaasti ja laakerit.
                                  I m not so good in Finnish so used google translate. English one is here.
                                  try to check
                                  -your actuator if moving freely, lubricate it with wd-40 or something like that. actuator should be moving when you rev the engine.
                                  -there might be oil / moisture in intercooler. you may not have enough room for air running in turbo pipes.
                                  -remove turbo cold-air intake hose and check turbines and turbine bearings.
                                    Joo tämähän on mielenkiintoseks mennyt. Mutta toivottavasti vika löytyy! Hyvät joulut!
                                    Sms1878 sanokin mielenkiintoisen jutun. Tuo vesi tai öljy jäähyissä. Mut pitäis kyll savuttaa aikas rankasti.
                                    Viimeksi muokannut ittnah; 24.12.2013, 22:16. Perustelu: kannanotto edelliseen
                                    • Jos Toppura asuisi jossain muualla kuin Vantaalla, voisin myös veikata jäätynyttä välijäähdytintä. Omakohtaisten kokemusten mukaan tukkii ilman kulun juurikin niin hyvin että lopulta ei ahda enää yhtään. Voihan siellä jäähyissä toki olla jotain muitakin tuntemattomia esineitä tai öljysoosia, mutta silloin vika tuskin ilmenisi kovinkaan äkisti.
                                      • Auto menee Perjantaina siis pajalle, jossa saavat hakea sen vian!
                                        Itse epäilisin kuskin puolen Katalysaattoria, kun se kolisee pahasti..
                                        Olen lukenut paljon juttua V6 koneiden Tukkeentuneista kateista!
                                          Toivottavasti se on katti, eikä turbon siipi mikä siellä katilla kolisee.
                                          • Siinä vielä kertaalleen ääninäyte: http://youtu.be/TznXpVzoyMM
                                              Kuulostaa erittäin vahvasti pakosarjan rolinalta. Ääni vastaa heti pakokaasun virtaukseen. Itseltä hajos vakiopakosatsi ja löytyy ääninäytettäkin jostain pc:n uumenista. En tiedä miltä irronnut katalysaattori kuulostaa.
                                              Jos sulla on sellainen äänitikku ja luurit ala biltema vai mikä sen nimi on, niin sillä on helppo kuunnella mistä vika tulee.
                                              Viimeksi muokannut Marko77; 25.12.2013, 16:13.
                                              • Siltä se vähän kuulostais. En sulje pois ajatusta, että katista ois kamat irti ja tukkii putken... Siks ei auto mee mihkään.
                                                • Ootko maffia logittanu?
                                                    Ei tuo ole katin ääni. Ei ne näistä vehkeistä hajoa "ikinä". Aika vahvasti väittäisin tuota pakosarjan ääneksi.
                                                    • 2 Vaihteella 6000rpm / 131 näytti MAFi
                                                        Jos tuo on vedossa lämä tiskissä niin maffis on kyllä häikkää.
                                                          Ja vaikka olis katti (jos ei ole katti pannoilla kiinni) tai pakosarja, niin eiköhän se oo aina sama ensimmäinen toimenpide: Kone pois :(
                                                            Alkoiko tuo räminä samaan aikaan kun tehot hävisi?
                                                            • Jalka lattiassa 6000rpm / 131 maf..
                                                              Ääni alkoi imusarja remontin jälkeen heti, toimi sen jälkeenkin hyvin...
