S4 B5 Tehot Hävisi
  • Veikkaan kytkinletkua. :S mitä sieltä ahtimista nyt löytyy? Jos tosissaan 2-3dl öljyä löytyy niin sököt ne on. Ja on aivan varmasti kyllä tuolla öljymäärällä tuprautellut.
    • Siellä oli vaihdekepin se ns. Tukitanko vielä kiinni!
      Siinä kuvia kuskin puolelta..
      • Alkuperäinen kirjoittaja kestom Näytä viesti
        Onko Facelift malli? Ettei ois pakosarjat murentuneet ja rikkoneet turbot. Eihän tässä kohta muuta vaihtoehtoja, että turbot rikki kerran kaikki testit läpäisty.
        Mitä oikein veikannut voittaa? ;) Onko toisellapuolella sama homma?
        • Toista puolta aukaistaan juuri. En usko, että siellä vikaa!
          Vaihdan vaan kuskille ahtimen ja hitsaan vanhan pakosarjan..
          • Multa löytyy ässän ahdin kuskinpuolelle. Jos tarvetta.
            • Mikä tuon imusiiven on noin rikkonut?
              • Melkonen fakiiri saat olla jos tuosta pakosarjasta teet vielä toimivan vehkeen.
                • Ihmettelen samaa, kun pakosiipi näyttää ehjältä mutta kyllä nyt on pari oravaa ja mäyrä mennyt sisään imusiivestä.
                  • Jos se output-testi olikin turbon input-testi ;)
                    Huomaa että korjausmanuaali käskee vaihtamaan turbot pareittain.
                    • Kysytään uudestaan, mitä oli tuon imusarjaremontin aikana tehty?
                      • Imusarja vaihdettu tiivisteineen.. Kauan jo pitänyt pakosarja mekkalaa, itsekin yllätyin kun imupuolella risaa!
                        Vaihdan vaan toisen. En usko, että toinen siitä mikskään menee!
                        Paljonko saa olla välyksiä imupuolen siivellä?
                        • Miksi imusarja piti vaihtaa?
                          • google translate :)
                            sen pitäisi liikkua noin 1-2mm. voit tarkistaa sen pitkilla pihdeilla pultista tai sormin. Kokeile jos voit
                            pyörittaa vapaasti? Vaikuttaa minusta ensimmäisesta kuvasta, nuo turbiinit vähän vahingoittuneet.
                            kuinka paljon öljyä oli putkissa kun poistit? Tarkoitan putket menossa välijäähdyttimen.
                            it should move about 1-2mm. you can check it with long plier from that nut or with fingers if you can
                            spinning around freely? it seems to me in first picture, those turbines little damaged.
                            how much oil there was in pipes when you removed? i mean pipes going to intercooler.
                            • Vaihdoin Imusarjan siksi, kun vanhasta oli mennyt kierteet ja muutenkin todella huono kuntoinen ja sain ebaysta todella halvalla uuden..
                              Syy siihen miksi turbon imupää on vaurioitunut, en tiedä!
                              Apukuskin ahdin uutta vastaava ja siisti.
                              Vaihdan kuskin Pakosarjan ja Ahtimen..
                              Auto piti saada nopeasti työn alle, kun olis tiedossa yksi kauppa!
                              • Muista sanoa myyntihetkellä että karvakäsi korjaus on suoritettu.
                                Tai sitte anna vitun halvalla se auto sille.
                                • No päätettiin sitten olla myymättä auto. Laitetaan kerralla kaikki uudet hilut sinne.
                                  - Pakosarjat, Ahtimet, Letkuja, Klemmareita, Tiivisteitä Ja Moniura Hihna..
                                  Jakopää remontin teen keväällä vasta, kun hihnalla pitäs päästä se 90tkm vielä..
                                  • Jakopää remontin teen keväällä vasta, kun hihnalla pitäs päästä se 90tkm vielä..
                                    Jakopään vaihtovälihän on täällä suomen oloissa 90tkm/4vuotta. Risa-ukot taitaa vaihtaa 60tkm välein?
                                    • No joka tapauksessa kilsoja ei nyt tuu hirveesti ennen kevättä..
                                      Jatketaan projekti rauhassa loppuun :) Keväällä sitten Jakopäätä.
                                      Kannattaako nuo Coolerit pestä esim. Bensalla, vai mitä olette käyttänyt?
                                      Mistä saa mahdollisimman nopeasti uudet Tiiviste-Sarjat Ahtimille? Hintakin kiinnostaa =)
                                      Viimeksi muokannut Toppura123; 27.12.2013, 03:45.
                                      • Ahtimen osista/huollosta yhteys Fin-Turbolle. Nopein ja helpoin sitä kautta. Tai jos meinaat ihan turbon o-renkaita ja db + pakosarjan laippojen tiivisteitä niin marmoriltakin nopeasti saatavissa.
                                        • Onko jotain, mitä kannattaa ottaa huomioon kun auto lähtee kasaantumaan huomenna uusilla osilla..
                                          Kannattaako lopuksi vetää sytkävahvarit irti ja starttailla hetki, että öljyä menee turboille?
                                          Muuta?
                                          • Saitpas nopeesti turbot ja pakosarjat ym. hommattua. Vissiin hyllytavaraa eteläsuomessa. :) Kannattaa katsoa, että ei jää pultteja tai muttereita kovin paljon imuputkiin. ;)
                                            • En ymmärrä, että missä vaiheessa olis mennyt mulla mutterit imuputkiin... En usko!
                                              Huomenna ajetaan 250km suuntaansa hakemaan osia.. En viitsi ihan uusia ostaa.
                                              • Ei nuo turbon siivet ilmasta ja katupölystä noin taivu. Joku prikka/mutteri tippunu epähuomiossa imutorveen. Sellasta sattuu ikävä kyllä. Jokatapauksessa rikki eli särki.
                                                • Eikös tuo ahdin olisi kannattanu vaikka fin-turbollla korjauttaa. Ei varmaan montaa sataa eeroa olisi kustantanut ? Jos nyt siis olet edes uusia ostamassa.
                                                  • Ihan mielenkiinnosta, myytiinkö nuo ahtimet sulle uusina vai kunnostettuina huollossa?
                                                    • Kannattaa vielä tutkia, missä on nyt mutteri,prikka tms, mikä tuosta on läpi mennyt. Ettei ole nyt matkalla moottoriin. Ellei ole jo.
                                                      • Saan clubilaiselta turbot huomenna edullisesti. Vanhat menee korjaukseen ja myyntiin..
                                                        Nuo oli autossa ostaessa, ilmeisesti ihan uudet.
                                                        Huomenna alkaa auton takaisin kasaus ja jos se Sunnuntaina olis valmis kun tarkotus tehdä vähän muutakin.
                                                        Jos sinne on prikka/mutteri tippunut, niin eipä sille enään mitään voi.. Rikki ne on!
                                                        • No pääasia, että kasaantuu ja ripeenä olet ollut :). Jos nyt jotain tippunut voi olla ettet tiputa toista kertaa :)
                                                          • Jep. Ripeänä vaan, niin ei jää lojumaan =)
                                                            • Mihinä on nyt se turbon rikkonut kappale...?
                                                              Jonkun männän päällä?; hajottaen seuraavaksi kannen, männän ja turpon...tms ja jne?
