S4 B5 Tehot Hävisi
  • Ja sitä enne oli turboremppa tehty vai?
    • Nyt voisin tarvita ohjeita Moottorin nostossa.
      Irroitettu kaikki mielestämme nostoon kuuluva, ja kone tulee pikkuisen ja tyssää..
      Vinkkejä?
      • Nytkö se kone on tulossa ulos pellin alta?
        Mihis se tyssää? Tuleeko kone laatikon kanssa vai ilman?
        • Oletteko aiemmin ottaneet tuollaista konetta pois? Listaa vaikka aluksi mitä olette ottaneet jo irti niin siitä on hyvä alkaa neuvomaan.
          • Ei kait täältä soiteltu mulle 03:45 yöllä salaisesta numerosta?!
            • Etkö vastannut? :D
              • No en ihan! Onneksi puhelin blokkaa yöllä kaikki tarpeettomat puhelut.
                • Kytkinletku kenties vielä kiinni? Sitä on mikolta koitettu vinkkiä saaha. :D
                  • Äkäinen on toppura liikkeissään.
                    Eihän vetarit oo paikallaan? Ja lämppärille menevät letkut on ja irti.
                    • Auto on saatava pian kuntoon, siksi se nyt nostettiin..
                      Ei ole soiteltu kenellekkään yöllä, eikä päivällä!
                      Laatikon kanssa se on tulossa sieltä..
                      Tuntuu, että DP:t ottais kiinni! Tuleeko niiden kanssa?
                      Viimeksi muokannut Toppura123; 26.12.2013, 14:55.
                        [ame]http://www.youtube.com/watch?v=YFm4utgahZM[/ame]
                        • Videossahan jannu ottaa ilman laatikkoa?
                          • Tulee DP kanssa. Ottaakohan apurunkoon kiinni?
                            • Huomattiin just.. Ottaa apurunkoon kiinni, täytyy laskea sitäkin.
                              Coolereista tuli 2-3dl öljyä /per puoli
                              Muutenkin paljon öljyvuotoja ja yllätyksiä
                              Ainakin kuskinpuolen pakosarjan tarvii, ellen saa vanhasta tehtyä..
                              Katotaan onko turboissa vikaa.
                              • Kyllä veikkaisin, että turbot rikki jos 2-3dl on öljyä jäähyissä ja pakosarjat rikki...
                                • Täytyy irrotella tänään loput.. Toivotaan et ois joku helppo juttu =)
                                  • Noissa vehkeissä ei pakosarjoja paljon korjailla, vaihtoon vaan. Puhaltimet huoltoon ja odotellessa muiden perushankalien paikkojen läpikäynti. Haulla varmaan löytyy listaa aiheesta.
                                    • Nyt on apurunkoa laskettu takaapäin. Kone ei silti, laatikkoineen tule sieltä.. Täytyykl vetarit irroittaa kokonaan autosta, vai riittääkö sisäpään irroitus?
                                      • Riittää.
                                        • DP:t ottaa kiinni apurunkoon, vaikka sitä jo laskettu..
                                          • Ota vaan suosiolla DP:t irti, enemmän työtä mutta mukavemmin lähtee paketti irti.
                                            • Laita liina vaihelootan alle ja nosta lootaa ylemmäs. Pakosarjoja pystyy hitsaamaan esim. Okkimi on muistaakseni hitsaillut.
                                              • Ei lähde kone keulilta. DP irroitettu kuskin puolelta ja tunkattu / liinattu laatikkoa ylespäin....
                                                Pitääkö kytkimestä irroittaa jotain?
                                                • Oottehan ottaneet kytkimen sylinterin irti laatikosta?
                                                  • Missä se on siellä?
                                                    • Eikös kytkimen työsylinteri oo kuskin puolella jossain klo 10 kohdilla, kiinni muistaakseni yhdellä pultilla. Sit se pötkylä lähtee pois reijästään vetämällä. Joku muistaa varmaan paremmin...
                                                      • Apurunkoa ei tarvitse liikuttaa ja vetarit kannattaa ottaa kokonaan pois. Näin omassa moottorin nostossa helpoin. Vähän ahdasta varmasti, mutta riuska veto lopuksi niin irtoaa koko paletti.
                                                        • Kyllähän tuo lähti tuosta.. Nyt sitten pakosarjat ja ahtimet käteen! Katotaan mitä löytyy
                                                          • Onhan kyllä hätäiset liikkeet :) Pihallako nostitte koneen pois?
                                                            • Mikä siellä otti sit kiinni?
