S4 B5 Tehot Hävisi
    Katit irti DP:stä ja testiä. Voihan ne katitkin olla tukossa joko sulaneet tai paskasta tukossa.
      Auto katsaatettu viikko sitten puhtain paperein. Onneksi :) Jatkan tutkintaa!
      Siinä kuvaa. Ihan kuin toteutunut lähtisi vähän mukaan, mutta ahtomittari 0...
      Ostin joululahjankin itselle. Pioneerin näyttösoitin =)
      Viimeksi muokannut Sleepy2; 20.12.2013, 12:07. Perustelu: Muokkaa edellistä viestiäsi, jos kukaan ei ole vastannut välissä.
        Minkä takia alunperin tehtiin Output testi?
        Tuntuko jo ennen testejä nuhaiselta?
        Vai tuliko siitä tehoton testin jälkeen?
        Onko N75 liitin edestäpäin katsottuna oikealle vai vasemmalle päin?
          Kaveri painoi ns. Vahingossa output testin.. Tuntui tehottomalta myös ennen tätä, mutta siihen olisi voinut vedota rikkinäisen F-Letkun ja Y-Palan. Nyt nekin korjattu, bensasuodattimen ja pumpun lisäksi!
          Periaatteessa Output testin jälkeen tuli aivan tehoton..
          N75 on vasemman muoviläpyskän alla, imusarjan päällä.. Vai haluatko jotain tarkennusta vielä.
          Laitoin output testin ja puhalsin N75 niin napsuu auki ja kiinni
            Tarkotin, että onhan sulla N75 oikeinpäin? Otappa vaikka kuva siitä.
              Se on irrallaan konehuoneessa. Laita kuva miten se pitää olla!
                Netistäpä löyty tämmösiä kuvia..http://209.128.70.155/MBCinstalled.JPG
                http://img716.imageshack.us/img716/5...qmokjketlk.jpg
                  Mulla tulee tohon keskimmäiseen liittimeen huohottimelta, sit kolme yhdistyy ja tulee yhdellä n75 ja taas kolme yhdistyy ja yhdellä n75 seen...
                    Se on väärin. Pitkään putkeen tulee huohottimelta. Alaspäin lähtevään menee turbolle ja viimeinen hukkaportille.
                    Huohottimen letkun voin tulpata ja jättää pitkän tyhjäksi.
                    Viimeksi muokannut kestom; 20.12.2013, 13:40. Perustelu: Lisäys
                    • #70
                      Kumpis näistä on nyt se turbon ja hukkaportin?
                      • #71
                        Puhalla niihin, hukkaportin letkuun kun puhaltaa niin siellä on "tulppa" eli pitäs pysyä paine. Ja turbolle kun puhaltaa niin virtaa läpi. hankata selittää. :)
                        • #72
                          Laitoin ne oikeisiin. Ei apua..
                          • #73
                            Ota ne kaikki letkut irti N75, tulppaa turbolle menevä letku ja käy ajamassa, mutta älä irrota N75:n liitintä. Jos oot ajanu N75 liitin irti niin siellä on vikakoodi ja ei ahda kuin 0.5bar. Joten kato ensi vikakoodit.
                            • #74
                              Vasen haara, se pisin noista kolmesta, tulee huohottimesta tulevaan letkuun. Alaspäin sojottavaan haaraan tulee ahtimien painepuolelta letku. Sinun laittamassa kuvassa tuo vihreä pää kameraa kohti oleva. Ja oikean puoleiseen haaraan tulee hukkaporteille menevä ohjaus letku. Eli sinun kuvassasi tuo oikean puoleinen letku mistä hieman vihreä väri paistaa.
                              E: Vastaus tulikin jo mutta tässä kuitenkin selkeytys kytkentään.
                              Viimeksi muokannut Carbin; 20.12.2013, 14:16. Perustelu: Hidas vastaus
                              • #75
                                Letkut oikein. Kokeiltu nyt tulpata se turbolle menevä putki.. Ahdot 0
                                Alkaa ymmärrys ja hermot loppumaan jo.....
                                • #76
                                  Kokeileppa kaikki vihreät venttiilit venttiilit y-putken alta, että onko ne kunnossa. Toiseen suuntaan ei pitäis pystyä puhaltamaan. Sitten vielän249 ja bensahuurujen kierrätysventtiili eli musta mötikkä n75 vieres. Ei output testillä kyllä mitään hajalle pitäisi saada. :O Nokkien korjaukset tyhjäkäynnillä?
                                  Otat ahtoputket turboilta irti ja kaho miltä siivet näyttää.
                                  • #77
                                    Täytyy ne vihreet tsekata. N249 ainakin outputilla tyksyttää! Nokan korjaukset tais olla -4.0 ja -1.0
                                    Noi turbot tässä epäilyttää!
                                    Ihan kuin se röpinä ääni tulis kuskinpuolen venakopan alta.. Oisko pakosarja tai sit turbo?
                                    Viimeksi muokannut okkim; 20.12.2013, 17:15. Perustelu: Viestit yhdistetty.
                                    • #78
                                      Alkuperäinen kirjoittaja ittnah Näytä viesti
                                      Taitaa olla mahdoton tehtävä kone paikoillaan ilman tähystyskameraa?
                                      Ketju rallattaa venakoppaan? Tuntuuko kädellä kopan päädyissä mitään ?
                                      • #79
                                        Tilasin Endoskooppi kameran 4m 6mm kameralla ja ledeillä.. Pääsen tutkimaan, jos ei mitään löydy niin kone vaan ylös jos saa nostimen vuokrattua
                                        • #80
                                          Yritä saada siipiä hieman liikuteltua, niin saa selvyyden, että onko jumissa.
                                          • #81
                                            Onhan kännykamerat. ;D mites ahdin voi olla tuottamatta, ilman siiven palasia tai öljyä paikassa x? Ja että vielä molemmat? Ootkos kokeillu paineilmalla että hukkaportit liikkuu? Ettei auki ole jumiutunut.
                                            • #82
                                              Et oo vissiin lukenu mun vikaketjua :)
                                              Kansi halki -> jäähdytysneste jumittanut turbon pakopuolen. Ahdot ei nouse, koska vapaakierto jumittuneen ahtimen kompurapuolelta. http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...&postcount=172
                                              Tässä ketjussa en kyllä usko, että ihan vastaavasta kyse.
                                              • #83
                                                Täytyy kokeilla nyt kohta, että liikkuuko hukkaportit ilmalla..
                                                • #84
                                                  Jos ne letkut olisi poikki, niin se yliahtaisi.
                                                  • #85
                                                    Käyn läpi tänään autoa vielä ja tatkastan hukkaportit. Jos ei niissä mitään, niin ootellaan Maanantaihin että saa Endoskooppi kameran.
                                                    • #86
                                                      Voihan ne hukkaportit olla auki koko ajan jostain syystä, silloin ei ahda. Selvinnee tuolla ohjausletkuun painetta työntämällä, tosin tanko voi olla irtikin. Joka tapauksessa sen verran niitä näkyy että voi katsoa miten liikkuu.
                                                      • #87
                                                        Eli N75 hukkaporttien letku irti ja sinne paineilmaa? Ne näkyy vissiin kun katyoo ventiilikopan vierestä, pakosarjan alle?
                                                        • #88
                                                          Juu noin.
                                                          • #89
                                                            Jep. Täytyy kohta vilkasta
                                                            • #90
                                                              Kuskin puoli liikkuu sutjakasti. Apukuskin puolella en näe koko hukkaportin tappia..
                                                              Pitäskö näkyä helposti kun ottaa putsarikotelon tieltä? Ei näy...
