S4 B5 Tehot Hävisi
    Kannattaa tosiaan tehdä se painetesti ennenku lähtee venttiilejä vaihtamaan. Jonnekkihan ne paineet suhisee.
      F-Letku korvattu, uusi Y-Putki.. Auto ei liiku mihinkään!
      Bensa alkaa haisemaan pienen ajon jälkeen..
      Mitähän sit katsotaan
      Viimeksi muokannut Toppura123; 17.12.2013, 13:50.
        Nostan tän aiheen ylös, että sais enempi apua =)
        Mitä kannattaisi tutkia seuraavaksi?
          Oliko se painetesti jo tehty? Olisiko hukkaportille menevä letku rikki, niitä on mennyt jonkin verran.
            Uusittu: Y-Pala, F-Letku korvattu Ja Bensavuoto korjattu! Painetesti tehty, ei ahtovuotoja!
            Ei auttanut mitään.. Mikä tässä voi olla rikki?
            Viimeksi muokannut Toppura123; 17.12.2013, 21:48.
              Auton käydessä kun avaa bensakorkin, niin suhahtaa.. Mutta auto kun on sammuksissa, niin ei suhahda... Onko normaalia?
              Vika ei vain selviä millään!
              Onko ehdotuksia? Laitetaan oikein arvaajalle, pulla kahvit miitissä!
                Käykö hyvin bensakorkki auki?
                  Käy mielestäni aivan normaalisti. Vaihdoin tänään bensansuodattimen kun tiivisteet ilmeisesti tiputteli. Sain pitämään kovan työn jälkeen uusilla osilla!
                  Nyt kuuluu vaan apparin takapyörän takaa ininää / piipitystä, joka kuuluu kuskin ovelle asti ja takapenkkiläisille ärsyttävänä!
                    Koita ajaa korkki vähän auki, että pääsee paineet pois tankista jos sinne paine jää.
                      Kokeilen aamulla. Mikäli ei apua siitäkään, ajan Slamitille hakemaan uudet 710N bassit
                        Voisiko olla tankin huohotusputki tukossa?
                          Asennettu Ahtopainemittari, putki vedetty bensapaineensäätimeltä..
                          Ahdot vedossa tasan 0 ja moottorijarrulla reippaasti miinukselle!
                          Viimeksi muokannut Toppura123; 18.12.2013, 13:41.
                            Bybassit vaihdettu. Ei merkitystä!
                            Mitäs sitten?
                              Miten teit painetestin?
                                Laitoin testerin kiinni tiiviisti, tukin sen huohotusputken paikan siitä isosta Y- Putkesta ja annoin ilmaa..
                                Ei pihissy mistään. Paineet jäi sisään hyvin!
                                  Voiskohan olla toinen turbo jumissa. Sillon ei nouse paineet.
                                    Tuki Y putki ja pukkaa painetta N75 turbolle ja kellolle lähtevään letkuun, jos jompikumpi suhisee niin vika siellä.
                                      Täytyy tutkia. Kiitos teille
                                        Tuossa ääninäyte siitä ns. Oudosta äänestä jonka luulen tulevan DP:n ja Turbon välisestä tiivisteestä..
                                        [ame]http://m.youtube.com/watch?v=GGquqSYSFuI[/ame]
                                          Vastailen itselleni tässä..
                                          Laitoin autoon virrat: Kuului takakontin luota rohahdus, auto käyntiin ja kuuluu ärsyttävän kovaa piipitystä!
                                          Veikkaan, että bensapumppu tiensä päässä.
                                          Nyt toivotaankin, että tehottomuus johtunee siitä..
                                            Bensapumppu vaihdettu! Ei apua..
                                            Turbot ne on kai mennyt. Taitaapi auto jäädä seisoskelemaan, tän miehen rahat loppu nyt..
                                              Harmi homma, mitkä turbot sinne on vaihdettu?
                                                Ei mitään hajua. Helsingin Turbohuolto sen on tehnyt, mutta meni sopivasti konkkaan niin eipä vissiin saa takuitakaan käytettyä.
                                                En mä enään keksi, että mistä se vika vois tulla.. Muualta ku Ahtimista!
                                                  Vapaaehtoiset voi kyllä hakea auton tosta pihasta ja vahvistaa, että turbot rikki..
                                                    Onkohan alkuperäset ahtimet vai kiinakopiot.
                                                      Onko sulla kuittia tai hintaa tiedossa turboista mitkä sinne laitettiin? Niistä vois vähän päätellä onko Made in China.
                                                        Siinä kuva kuitista!
                                                        Viimeksi muokannut Toppura123; 19.12.2013, 23:49. Perustelu: Lisätty Kuva
                                                          Alkuperäis ahtimet koska omaan autoon vaihdettiin uudet K03:set viime talvena ja saman verran kustansi kyseiset kapistukset.
                                                          • #59
                                                            Lainattua asentaja firman kotisivuilta!
                                                            " Kaikki asentamamme ahtimet ovat alkuperäisiä. Emme*käytä takuukorjattuja ahtimia.Turboahtimen takuu on 1 vuosi. Samoin asennuksen takuu on 1 vuosi.(Takuu ei kataulkopuolisista*syistä aiheutuneita vahinkoja eikä rikkoutumisia). "
                                                            Viimeksi muokannut Toppura123; 20.12.2013, 00:19.
                                                            • #60
                                                              Jos vika tuli yhtäkkiä, niin viittaa johonkin mekaaniseen vikaan. Auto toimii muuten moitteetta, ei anna vikakoodeja, eikä silti ahda YHTÄÄN? Se tuntuu oudolta.
                                                              Logita nyt pyynti ja toteutunut vielä. Joku estää siis ahtojen nousun ja sitä lähtisin etsimään. N75 asennettu väärinpäin, ahtovuoto kuitenkin?, tsekkaa coolerinletkut ja kaasuläpän y-kumi irti, huohotus sydeemi ehjä?. Jossainhan sen täytyy En heti turboja epäilis, kun vielä noin uudet. MAF rikki? Aja maf liitin irti.
