S4 FMIC välijäähdyttimestä kokemuksia
  • S4 FMIC välijäähdyttimestä kokemuksia
    En tiedä tuliko oikeeseen paikkaan, mutta siirtäkää jos ei..
    Eli onko kenelläkään kokemuksia mm. Istuvuudesta, jäähdytyksestä yms..
    http://m.ebay.com/itm/151087560931?nav=SEARCH&sbk=1
    Kiinnostaisi kovasti tuollainen laittaa, että jäähtyisi paremmin!
    Katsastukseen ilmeisesti vaihdettava alkuperäiset lauhuttimet..
    Autona B5 S4 Avant -99
    Viimeksi muokannut Toppura123; 10.12.2013, 22:35. Perustelu: Auton Malli
    Onhan noista vähän kokemusta. Ei mahdu helposti paikoilleen jyrsimättä puskuria, ja siltikin on hemmetin ahdasta.
    Itse asentelin tuollaisen RS4 puskurin taakse, ja siinä on vielä vähemmän tilaa alaosassa. Siksi teinkin alapäädyt kokonaan uusiksi. Kuvia löytyy tuolta: https://picasaweb.google.com/1046656...92502931423474
    Ei se mikään maailman paras ole jäähdytysteholtaan, mutta hinta/laatusuhteeltaan se on hyvä.
      Kiitos vastauksesta. Täytyy laittaa harkintaan!
        Oliko Mikolla tuo "uusi ja paranneltu" malli?
        Perus K04-settiin ässissä tuolla sai 20-30hv enemmän penkissä kuin RS4-coolereilla muuten vastaavalla raudalla ja ohjelmalla..
          Mutta rata-ajossa voi nostaa pidemmän päälle lämpöjä, kun on syylärin edessä?
            Ei niissä ole muuta parannusta kuin nuo putket. Itsellä oli yleisesti myynnissä olevat putket, mutta ei ne JHM:n putketkaan istu ilman viilaamista.
            Saattaa se nostaa koneen lämpöjä, koska onhan se syylärin edessä.
            Niin ja tuossahan pitää pilkkoa puskurin etupalkkia aika paljon että se mahtuu sinne.
              Täytyy hommata viimeistään kesäksi tuollainen setti.. Eiköhän se puskurin pilkkominen onnistu ihan hyvin =)
              Käytin Ässää penkillä, penkittäjä ehdotti tuollaista kun ei tuntunu orkkis ritilät jäähyttävän kunnolla..
