Audi 80 1.6 laturinhihna
  • Audi 80 1.6 laturinhihna
    Mistähän voisi johtua kun laturinhihna katkeaa lähestulkoon joka 20km välein? Mennyt nyt poikki kymmenkunta kertaa... Kaikki pyörii niinkuin pitää, mikään ei jumita. Laturin laakerit kunnossa ja kaikki vaaterissa. Eikä klappia ole missään. Vesipumppu oli jo ehtoopuolella joten se meni vaihtoon, mutta ei auttanut ongelmaan.
    Tosin joka vaihdon jälkeen hihna on kylmänä vinkunut oli se sitten kireällä tai löysällä.
    Alkaa menemään jo pikkuhiljaa sormi suuhun...
    Väärä hihna, hihnapyörässä rosoja tai liian kuluneet hihnapyörät.
      Laita leveämpi hihna.
        Tuskin nyt sentään kymmentä kertaa väärää hihnaa myyvätten kolmesta eri paikasta? :0)
        Hihnapyörissä ei ole mitään rosoja, Alussa niihin oli hihnanjäämiä jäänyt, mutta nekin putsattu pois.
        Eikä ne hihnapyörätkään mitenkään kuluneilta vaikuta... Ainakin vesipumpun h-pyörä on uusi...
          Jos se hihna uppoaa liian syvälle sinne hihnapyörään niin voisi selittää asiaa. Ja voihan tuohon auton ikään mennessä sinne olla vaihdettu jo väärä laturikin tai hihnapyörä ?
            Onko laturi kuinka vanha? Herra Ristituli pähkäili aikanaan laturinremmin paikoillaan pysymisen kanssa. Silloin eräänä epäilyksen kohteena oli kuluneet laturin hiilet jotka aiheuttaisivat rajuja kuormitusvaihteluita remmille. Voisiko tuollainen aiheuttaa remmin nopeaa kulumista?
            Tosin jos remmit kestää vain 20km kerrallaan niin jotain suurempaa luulisi olevan poskellaan.
              Mitkä mahtaa olla hihnan mitat joita sulle on myyty, siis pituus ja leveys?
                10x960 oli nyt. Sitä ennen kokeiltu 10x865 ja 10x965
                  Vaihda laturin hihnapyörä. Ihan perinteinen hämminki vanhoissa 4syl audeissa.
                    Tuollainen siellä on että kannattaa tuosta varmaan varmuudeks ottaa uusi ja vaihtaa se sinne...
                    http://www.huuto.net/kohteet/audi-80...osch/282983831
                      Ompa outo homma.Olen lähes 30 vuotta ajanut erimerkkisillä autoilla joissa lähes kaikissa oli 10mm:n kiilahihna,enkä ole tavannut enkä kuullut ikinä moisesta ongelmasta.Jos laturin hiilet vetelee viimeisiä niin resistanssi (pintapaineen pienentymisen takia) kasvaa,mikä pienentää latausvirtaa ts. vähentää vierintävastusta.
                        Miten se hihna lähtee kuluun? Siis mistä kohtaa? Kuvaa laittaa?
                          Ei se kulu vaan napsahtaa kerrasta poikki... Mutta jotenkin se tod.näk laturiin liittyy koska 4 kertaa se on katkennut vasemmalle käännyttäessä ja kiihdyttäessä. Eli risteyksestä lähdetty vasuriin ja siitä kiihdyttämään niin vinkasee ja napsahtaa poikki.
                          Viimeksi muokannut Artgsm; 29.11.2013, 20:14. Perustelu: lisä infoa
                            Varmaan tosi pöljä ehdotus, mut eihän moottorin kumityynyt oo niin väsähtäneet, että pääsee ottamaan johonkin kiinni? Esim. flektin pistokkeeseen tai johonkin vastaavaan.
                              On kyllä aika raaka repäisy ku kerrasta naksahtaa poikki. Jos vesipumppu on uus niin jotenki laturin täytyy hirttää mutta luulis että remmi kiljuis kyllä ennen ku naksahtaa.. Et oo kokeillu onko katkennu remmi kuuma heti katkeemisen jälkeen?
                                Siis joo, kyllä se vinkasee ennen kuin menee poikki. Eipä oo tullut hihnaa koetettua,että mitenkä kuuma on poikki mentyään. Jatkettu vain samantein matkaa n.3km lähimmälle huoltikselle....
                                No nyt on tilailtuna uusi/käytetty laturi. Katsotaan auttaako se vaivaan...
                                  Joo, elikäs laturissa se vika piili. Nyt uusi tarvikelaturi paikoillaan ja ei ole ollut ongelmia. Kiitokset kaikille vinkeistä. Ja hyvät joulut!!!
