Osaako kukaan kertoa missä sijaitsee A2 ilmanpuhdistaja.Lieneekö pohjalevyn alla? Ei todenäköisesti ilman työkaluja selviä.
A2 Ilmanpuhdistajan sijainti
Ulkomaalaisen tiedon mukaan konehuoneessa kuskinpuolella renkaan vieressä, tosin pääsee käsiksi ilmeisesti vain alakautta (12-15 torx pulttia irti, pohjamuovi pois jne).
"The air filter its located under the Drivers side engine bay, close to the Wheel. You would need to raise the car and remove the 12 to 15 torx bolts securing the undertray. Then you should see the base of the filter housing, i think its secured with 3 bolts 10mm approx."
http://www.a2oc.net/forum/showthread...lter-locations
Ulkomaan voorumi taitaa olla RHD, eli putsari on pelkääjän puolella edessä. Tosiaan että siihen pääsee käsiksi auto pitää olla 30-40cm korkeudella koska filtteri on pitkä tuubi. Pohjalevy eka pois 10-15 ruuvia riippuen montako jäljellä ja sitten siitä etukulmasta 2 ruuvia pois semmoisesta kolmiokohdasta joista yksi reuna on "sarana".
Samaan vaivaan kannattaa öljyt vaihtaa kun nekin vaatii sen pohjalevyn poiston.
Ei kait siinä akun vaihdossa mitään vaikeaa ole, pari ruuvia piti irroittaa.
Kiitos yksityikohtaisista tiedoista.Huomennna tehdään neuvojen mukaiset toimet.
Vaikeudet akun iroittamisessa liittyi siihen että näiden ruuvien päällä oli jokinlainen tyros laatikko jota käyttöohje kirjassa kiellettiin ehdottomasti poistamasta. Sekä laatikon iroittaminen olisi edellyttänyt takaluukkun pohjalevyn reunalistan irroittamista. Laatikko irtosi kuitenkin jonkin asteista väkivaltaa käyttäen.
Merkkikorjaamossa siihen olisi varmaan jonkinverran saatu aikaa kulumaan.
Vielä hauska yksityskohta. Soitin Audisenteriin ei minkäänlaista apua täysin avuton puhelin neuvoja.
Heh, aika jännä jos eivät merkkiliikkeessäkään osanneet neuvoa?
Olisikohan tästä mitään apua (kone ja vuosimalli tieto puuttui, mutta täältä löytyy myös muita)? - http://www.partscats.info/audi/en/?i...rent_id=984923
Myös täältä voi löytyä lisää, vaatii tosin rekisteröitymisen ja on maksullinen. Itse ainakin löyty 5e maksulla paljon hyödyllistä tietoa omaan autoon :)
https://erwin.audi.com/erwin/showHom...65299.ASTPVWE1Viimeksi muokannut Hra 48; 19.11.2013, 23:57.
