AEB B5 96v lambda?
  • AEB B5 96v lambda?
    minkälaisia jännitteitä se näyttää?onko kukaan mitannut?
    kun tuntuis käyvän kone laihalla.
    milläs oot mittaillu/meinasit mitata? jos käytössäs on vag-com nii näkee arvot voltteina, niitä on vaa vähän vaikee tulkita. helpommin näkis vag-comilta moottorilta groupista 8 lambda-arvon jota kuvataan numerolla 1 (1 osa bensaa, 14,7 osaa ilmaa). tää arvohan seilaa eestaas mutta jos menee radikaalisti yli ykkösen nii käy laihalla. yleensä toi laihalla käyminen ei välttämättä liity lambdaan, jos se on totaalisesti rikki nii seokset menee umpirikkaalle
      laitoin innovaten tilalle.mutta käy aika rajamailla..14.3-15.5 kokoajan.ei ollut vas piuhaa tällä hetkellä kun ei oo jaksanut ostaa..pitää enemmän perehtyy tohon seoksen tarkkailuun kun on aikaa.siis kone on ihan vakio eculla.
        Ja pitää muistaa että nykyisellä etanolia sisältävällä bensalla suhde ei ole 1:14,7 vaan jotain muuta.
          auto audi 1.8 T Aeb-kone vm. 96 käy laihalla ja ilma määrä tosi vähäinen. Alakierrosten veto olematon. Kiihtyy vasta kunnolla 5000 r/ min. Kaasuttelun jälkeen tyhjäkäynti silaa rajusti 300-1000r/min välillä. Mikä vika????
          Kirjoittakaa kokemuksia.
            Ja vikakoodit on?
            MAF, lambda, ahtovuodot, siinäpä ne yleisimmät arvaukset.
