ABC räpättelee hetken kylmänä
  • ABC räpättelee hetken kylmänä
    Kylmänä tosiaan kuuluu niinkuin pakosarja vuotais ja ääni loppuu kuin seinään.
    A6 C4 -1995-
    Jos on "metallinen" ääni, niin siulla on imusarjan pohja hajalla. Siihen saa korjaussarjaa, siitä ja ongelmasta yleisesti löytyy paljon juttua foorumilta.
      Lisäilmapumppu taitaa olla äänen takana, Secondary Air Injection Pump.. pumppaa kylmänä (kun seos on rikasta) ilmaa pakopuolelle. Pienentää päästöjä.
        Mitä tuolle lisäilmapumpulle vois tehä?
          Sitä itsekin miettinyt, että pitääkö se "uutenakin" tuollaista säksätystä, vai vanhemmuuten vasta.
            Ehjä pumppu on aika pehmeä-ääninen kapistus. Johto irti, siinä on korjaus jos ääni kuuluu pumpusta. Pumppuhan pyörii yleensä 1-2 minuuttia kylmällä koneella.
            [ame]http://www.youtube.com/watch?v=MyP9PwiVFt4[/ame]
            Tuossa videolla pumppu sammuu minuutin kohdalla.
            Viimeksi muokannut juudas; 14.11.2013, 09:46.
              ABC voi naputtaa hetken käynnistyksessä. Audin kanta asiaan on, että jos häviää parin minuutin päästä niin OK. Johtuu kai jostain voitelusta kylmällä koneella.
                Missähän johto on ja syttyykö vikavalo?
                  Suunnilleen tuon näköinen purkki alhaalta päin katsottuna edessä oikeassa alakulmassa, ja johto on purkin kyljessä. En ole ainakaan kuullut koskaan että sytyttäisi valoa.
                  Ihan varma en kyllä sijainnista ole C4 korissa.
                  Viimeksi muokannut juudas; 14.11.2013, 14:09.
                    Onko tosiaan 95 vuoden ABC-koneisessa lisäilmavehkeet?
                      Minullakin taitaa olla -95 AAH:ssa joten miksi ei. Toki voin olla väärässäkin. Voi olla että tuli vasta 30v koneisiin.
                      Viimeksi muokannut juudas; 14.11.2013, 15:27.
                        Mahtaisiko tästä threadistä löytyä tieto myös onko vastaavaa systeemiä käytössä 1.8T (BEX)koneessa koska hieman hiljaisempi mutta täysin vastaava ääni alkanut kuulumaan kylmä käynnistyksen yhteydessä ja häviää tosiaan n. 1min kuluttua??
                          Oisko kuitenki vaan pakosarjan mutterit löysällä? (- ja "hyvällä säkällä" kannesta pinnapultin jengat)
                            Alkuperäinen kirjoittaja porkkis Näytä viesti
                            Ainakin omassa ex-kutosessa oli ja tuo "räpätys" tulee nimenomaan tästä.
                            Kyseessä siis ominaisuus, ei vika.
                              Mulla tekee tuo -96 ABC samaa, ääni loppuu reilun minuutin käynnin jälkeen, ei ainakaan mitään vikakoodia ole antanut
                                Ne tahtoo ääntää miltei kaikissa (itsellä ei vielä, kopkop).
                                Jossain on joissain ei, oikealla putsarin alla on jos on.
