S4 B5 käynnistyy huonosti kylmänä
    S4 B5 alkoi yhtä-äkkiä starttauttamaan pitkään, ehkä 5-10 sekuntia normaalin kerralla käyntiin hörähtämisen sijaan. Tätä tapahtuu vain jos auto on seisonut pitkään. Kovin suurta otantaa ei vielä ole, mutta ainakin vajaan vuorokauden seisominen riittää kehnoon starttiin. Noin neljän tunnin seisomisen jälkeen taas auto starttasi normaalisti. Myös lyhyempien stoppien jälkeen ei ole mitään ongelmaa.
    Pitkän startin jälkeen kone myös tuntuu käyvän jotenkin huonosti hetken aikaa, ehkä minuutin. Tämän jälkeen auto tuntuu toimivan normaalisti.
    Ei vikakoodeja.
    Sytkävahvarit ja tulpat (F5DP0R) vaihdettu noin 2,5 vuotta ja 25tkm sitten (puolakonversio-osat odottamassa).
    Akku (Trane) uusittu vajaat pari vuotta sitten.
    RS4-hilut, Bosch 044 bensapumppu, Siemens Deka 006 630cc suuttimet yms. vaihdettu edellisen omistajan aikana 3-4 vuotta sitten.
    Viperin ohjelma kesästä 2012 lähtien.
    Lambdat ja EGT:eet uusittu kesällä 2012.
    Bensanpaineongelmako tämä on vai mikä? Itsellä ei kyllä ole tiloja eikä taitojakaan oikein asian korjaamiseen, mutta jos edes jotain arvausta voisi viedä eteenpäin jahka vien auton pajalle. Jakopääremppa pitää kuitenkin teettää.
    Onko auto silloin ollut lämmityksessä kun käynnistyy huonosti?
    Veikkaisin moottorin lämpötila-anturia syypääksi.
      Ainiin, tuo unohtui mainita. Ensimmäisellä kerralla auto oli lämmityksessä ennen huonoa starttia, toisella ja kolmannella kerralla taas ei ollut.
        Kato VCDS:llä, että näyttääkö lämpöanturi fiksuja lukemia moottorin puolella.
          Eihän nuo lukemat oikein fiksuilta vaikuttaneet, yön seisomisen jälkeen 75 astetta. Eli syyllinen vaikuttaisi tosiaankin olevan moottorin lämpötila-anturi. Ei muuta kun uutta tilaukseen. Näyttää sijaitsevankin niin helpossa paikassa, että vaihdon pitäisi onnistua jopa meikäläiseltä autokatoksessa :)
          Kiitos vinkeistä!
