-03 2.4 A6 lämmöt
  • -03 2.4 A6 lämmöt
    Osaisko joku kertoa että mikä vikana kun lämmöt vaeltaa 90-110 välillä otsikon mukaisessa kulkineessa, onko termari vika vai ehkä jotain muuta.....
    Termostaatti, lämpötila-anturi tai mittaristovika. Olettaen ,että tuo heilunta näkyy mittarissa?
    Jos lukee mitta-arvoista, on täysin normaalia että koneen lämmöt seilaa 85-110 välillä, tällöin mittarin pitää kuitenkin pysyä 90-asteessa eli keskellä, kuin tikka.
      Juu siis mittarin neula ei kyllä pysy tikkana siin 90 joskus saattaa koko ajon ajan pysyä mutta usein miten kun kone lämpiää ni sit se vaeltelu alkaa
        tyhjäkäynnillä lämmöt pysyy 90 ajoon lähettyä ne alkaa seilaa ja runtua ku antaa ni tippuu taas 90...?
          Mittari tai anturi, todennäkösesti mittari.
            Kannattaa hankkia vagcomi, niin näkee mitä anturit tarjoaa ja arpoo sitten lisää. Tuohon malliin käy 9,90€ kiinan kaapeli ja ilmainen vcds.
              vag comi, tipahti tänään postiluukusta, missäs tos kutoses on se töppeli?
                Ainakin -01 on kuskin jaloissa vasemmalla puolella, varmaan sama tuossa.
                  lämpö ongelma poistui lämpöanturin vaihduttua, mutta nyt alkoi sama lämpöjen nousu ja mittariston muukin sekoilu (kierrosluku ja nopeus mittari tippuu välillä ajossa nollaan). kuinkas iso operaatio toi mittariston vaihto on?
                    Itse mittariston vaihto hyvinkin helppo, mutta ajonesto täytyy koodata uuteen mittariin.
