audi a4 b6 automaatin vaihteistovika?
  • audi a4 b6 automaatin vaihteistovika?
    elikkäs a4 b6 korimallin 2.5tdi automaatti 6v tekee välillä että heittää laatikon vapaalle,mutta esim pysähtyy ja laittaa d uudestaan päälle, niin taas toimii missähän voisi olla vika?
    Vikakoodit lukuun! Vika voi olla melkein missä vaan, öljyissä, turbiinin lukituksessa yms...
      vikakoodeja ei antanu kun luin,uusi vaihdelaatikko on vaihdettu ja tuli nyt tommoset oireet.
        Luitko koodit oireiden jälkeen vai laatikon vaihdon jälkeen?
        Luitko kaikista moduleista tärkeimpinä vaihteisto ja moottori?
        Millä luettu?
          Nyt kun rupesi oireleen ei aina tee tätä,auton hommasin juuri ja siihen oli tehty laatikkoremppa todennäköisesti ruotsin puolella.Viakoodit luettii yleismallin obd lukijalla ratin alta olevasta pistokkeesta.
            Lue kunnon koodinlukijalla. Ei varmaan ole edes lukenut laatikon koodeja.
              jep. VCDS tai vastaava kehiin. vanhan liiton VAG-COM 311.2 kykenee myös B6:een
                luetaanko laatikon vikakoodit kans samasta paikkaa, eli ratin alta olevasta pistokkeesta?
                  Kyllä.
