Pakki ja ykkönen ei millään meinaa mennä päälle
  • Pakki ja ykkönen ei millään meinaa mennä päälle
    eli kyseessä audi A4 1,6-98 vaihteet toimii ajon aikana hyvin, mutta kun yrittää laittaa tyhjäkäynnillä ykkösen tai pakin niin ei millään meinaa mennä päälle paitsi jos nostaa kierrokset noin 3 tonniin niin silloin saa laitettua. onkohan kytkimessä vai vaihteistossa jotain vikaa??
    Kytkinasetelma väsynyt.
      Sen enempää tekniikasta en tiedä, mutta voiko vaihteiston puslat olla syy? Appiukon volvossa oli samaa ongelmaa ja parani noiden vaihdolla..
        Volvoissa on ollu ongelmana vaihdevivustojen helojen väljistymistä jolloin vaihteet kytkeytyvät huonosti, samanlaisia heloja ei audista löydy.
        Veikkausta asetelman suuntaan.
          Volvossa ei vaihde mene päälle moottori sammuksissakaan ja jos kytkimessä vikaa, niin silloin vaihde menee päälle paremmin moottori sammuksissa.
            Kytkin jumittaa, ei irrota kunnolla.
              Tai sitten nuo laatikon tukikumit löysät. Huomaa siitä kun kiihdyttää ja jarruttaa nopeasti moottorilla niin vaihdekeppi seilaa mukana.. Mulla ainakin auttoi vaihteiden päällemenoon.
