Kampuran hihnapyörän korvaaminen S2?
  • Kampuran hihnapyörän korvaaminen S2?
    Olen tässä pohdiskellut konsteja tuohon hihnapyörän väpätykseen ABY moottorissa.
    Uutta ei audilla ole enää tarjota ja käytettyjäkin on niukasti tarjolla.
    Purkasin keulan jotta sain tuon moottorin alapään näkösälle, kävi ilmi että koko dampperi vispaa, ei siis pelkkä hihnakehä. Kyse on tyhjäkäynnillä noin 5-10mm heilunnasta
    Tuli mieleen että oisko tuo voitu asentaa väärään asentoon edellisessä jakohihna rempassa, vai onko se kohdistustappi siinä hammaspyörällä kuinka korkea?
    Yritän nyt löytää vaihto-osan ennenkuin tuota aletaan irrottamaan, en ihan vaan huvikseni tallin lattialla viitsi tuota alkaa vääntämään auki, ymmärrätte varmaan ;)
    Voiko tuon korvata jollain muulla kuin aby:n pyörällä? Käsittääkseni painoissa on ainakin eroja? Miten kävisi esim tämä: http://store.034motorsport.com/produ...certified.html
    Tankero englanti ei oikeen piisaa tuonne tekniseen sanastoon
    tilasin itselleni tuollaisen 034 dampperin.
    Olin joskus aikanaan päättänyt etten 034 kallista osaa osta, mutta tässä nyt oli itselle sopiva tuote, kerrankin bolt-on. Ärräpäät lensi kun viimein osan sain: ei sovi kampuraan, reikä 0.2mm liian pieni.
    En kyllä koska pitkällätikullakaan noihin 034 osiin enään. Tilasin itse tuon viimevuoden tammikuussa, oli hyllyssä nettisivujen mukaan, sain maaliskuussa. Että sellasta, 3kk jos on aikaa odottaa ja vähän koneistusta niin varmaan oiva tuote.
    Jos olisit vähän lähempänä niin tota saisi kyllä lainata malliksi tai vaikka ottaa käyttöönkin, itsellä ei akuuttia tarvetta vielä, mutta vaatii tosiaan sorvissa käynnin, en omaan 150kg kiina sorviin uskalla noin kriittistä osaa laittaa, pitää joltain oikealta koneistajalta pyytää että sipasee kympit pois.
