100 quattro temppuilee..
  • 100 quattro temppuilee..
    Eli kysyisin Teiltä koska itsellä ei riitä enää aika tuusata kaikkia öitä näitten raatojen kanssa...
    Tuli hankittua tuollainen 2.8 koneella oleva satanen audi vm91. Vikoja auton mukana tuli melkoinen määrä, onneksi suurin osa niistä kohtuu helppoja vannoutuneelle Voortti miehellekkin..
    Nyt illalla autoon tuli vika jota en maalaisena osaa paikallistaa..? Kone pitää kolisevaa ääntä kytkin ylhäällä, oletin painelaakeria.. Mutta jos kytkin on ylhäällä ja painaa jarrua ni kalina häviää?? Ääni tuntuisi kuuluvan oikealta edestä moniurahihnan joltain hihnapyörältä??
    Jos joku tietäisi sanoa että mikä sieltä on menny?
    Tehostinpumpun hihnapyörän pultit löysällä tai pumppu muuten valmis? Villi arvaus, jarrun painaminen ei juuri muita hihnapyöriä kuormita.
      Joop, kiitos...
      Ainoo vaan et liittyykö pumppu kytkimeen? No taian ottaa moniurahihnan irti ja käyttää hetken ni näkee jos kalkatus häviää..?
        Eli kolina häviää sekä kytkimen että jarrupolkimen painamisella?
          Joo. Ja ei tarvii kumpaakaan painaa ku n. sentin verran.. Illalla tiiän enempi ku töitten jälkeen puran hihnan irti, saa ainaki vetarin poorit suljettua pois epäiltyjen listalta jos kalina häviää...
            Hiukan vierasta kauraa mutta Wisan aavistuksessa voi olla jotain perää, saman alipainehydraulipommisysteemin takana ovat molemmat.
              Vika paikallistui eilen, en vaan ois ikinä uskonu että vakionopeudensäätimen rattaista voi lähteä niin kova meteli...
              Eli sen takia mökä hävisi jarrua tai kytkintä hipaisemalla. Kohta katoaa moinen laatikko konehuoneesta.
              Aamulla ku laitoin virrat päälle ni se sama saatanallinen pauke alko kuulumaan jo ennen ku auto oli ees käynnissä, ni siinä kohtaa sit älysin et mikä oli taudin aiheuttaja..
              Kiitos kuitenki neuvoista, ei noin mystistä vikaa oo vielä miullekkaa ennen tarjoiltu...
              Viimeksi muokannut jamore; 16.10.2013, 08:18.
                Ei kai vakkarissa mitään rattaita ole? Alipainekellolta vivusto kaasuläpälle ja loput on elektroniikkaa.
                Tai voihan siellä olla jos on jälkiasenteinen.
