Ohjaustehostimen pumppu
  • Ohjaustehostimen pumppu
    Auto oli huollossa jokusen aikaa sitten ja varoittivat että pumppu vetelee viimesiä. Tänään sitten kesken ajon ohjaus muuttui todella raskaaksi. Olisikohan se vika sitten siinä pumpussa ja sen rikkoutumisessa? Kellään tietoa, mistä saisin tilalle uuden pumpun mahdollisimman halvalla?
    Auttavia kommentteja tulee paljon paremmin jos kertoisi minkä auton pumpusta on kyse.
      No tuossahan se lukee Nickin alla :) mutta siis 99 vuosimallia oleva Audi S3 kyseessä.
        Profiilit vaihtuvat, joten ei viitata niihin.
          Ja katsoitko mahdollisesti tehostimen säiliön öljyn pinnantason tai oletko tarkistanut mitään muutakaan?
            Kaikki on tarkistettu ja kunnossa on, mutta kysymyksenihän oli että mistä saisin uuden pumpun halvalla.
              Tuosta oletin, no mutta nuihin on olemassa korjaus sarjojakin, itse olen löytänyt ebaystakin aika mukavasti ihan suoraan varaosanumerolla hakemalla sopuhintaisia uusia.
              Edit. korjaus sarjaa pitäisi saada esim. koneosapalvelun kautta.
              Viimeksi muokannut sfk78; 6.10.2013, 22:34.
                Tiedätkö tai tietääkö joku kyseisen varaosanumeron?
                  Onko kenelläkään kokemuksia noista korjaussarjoista? mitä ne sisältää? Öljyistä kyllä jäi yksi asia ihmetyttämään kun tänää uudestaan niitä katsoin. Säiliö on pintaan asti täynnä ainetta, mutta mittatikun maksimi kohta on ehkä puolen tankin kohdalla, eli melkee tuplamäärä tavaraa? Voikohan tuo aiheuttaa ongelmia?
                    Tuskin sen suurempia kuin yli tulvimista lämmetessä, mutta oliko öljy normaalia vai oliko ilma kuplia kenties seassa jos pinta nousee vaikka öljyä ei oo lisätty saattaa viitata ilma vuotoon pumpun imupuolella.
                      Moniurahihna oli kokonaan tippunut pois paikoiltaan tässä taisikin olla (toivottavasti) vika pumpuntoimintaan ja sen öljyn pinnannousuun :)
                        Aika hyvin oli sitten tarkistettu. No et sentään kerennyt uutta pumppua ostaa, toivottavaa olisi pieni viitseliäisyys ihan aidosti tarkastaa auto myös konepellin alta jos epäilee vikaa siellä, eikä ensin postata tänne ja vasta sitten tutkia asiaa.
                          No ku on ihan tumpelo autojen kanssa :D hyvä jos öljyt osaa tarkastaa ;) Täältä onneksi löytyy aina viisaampia joilta kysyä :)
