Jäykkä vaihdekeppi mäessä, Tiptronic
  • Jäykkä vaihdekeppi mäessä, Tiptronic
    Lieneekö vika vai ominaisuus, jos jätän auton mäkeen P-asennolle ilman käsijarrua, vaihdevipu on jäykkä siirtää ajoon lähdettäessä?
    Ominaisuus. Käytä käsijarrua. P ei ole tuota varten. Rtfm :)
      Parkkiasennossa siellä taitaa olla semmonen lukitustappi, minkä varassa se auton massa taitaa kaltevalla alustalla levätä. Tästä syystä keppi tuntuu jäykältä. Tappia ei kai ole mitoitettu tuota mäkeen parkkeeraamista ajatellen, joten taitaa tosiaan olla suositeltua käyttää käsijarrua.
        Ensin vedetään PYSÄKÖINTIJARRU päälle, sitten siirretään vaihdekeppi P-asentoon. Pelkän P;n varaan en jättäisi autoa, etenkään mäkeen.
          Samaa mieltä edellisten kanssa. Tiedossa on yksi tapaus, jossa ZF:n lootasta jumittui parkkilukko päälle, jonka seurauksena auto oli raahattava korjaamolle. Kyseisen ajoneuvon omistajalla oli myös tapana jättää auto mäkeen pelkällä parkkilukolla.
            Kiitokset, käsijarrua siis käytän.
              Nuiden lisäksi pysyy myös käsijarru herkkänä kun tulee käyttöä ja se lootassa oleva tappi ei ole mallia "juntti" eli tarpeeksi suuren kuorman alla antaa periksi ja auto pääsee rullaamaan, lootan sisällä tapilla on jousi joka painaa tappia hampaalle, hammastus on karkea mutta ei takaa lukituksen pitävyyttä jyrkässä mäessä varsinkin jos on joskus jo sorvattu tappia vauhdista p. asentoon.
                Yhden th-400 (jenkki-) askin nähny purettuna ja tuon P-lukon koko oli sitä luokkaa että jos jokainen sen näkis ja jatkaisin pelkän P-käyttöä niin väitän että kusta on sitten kuskilla päässä.
                Ei nimittäin ole loppujen lopuksi kummoinen tuo lukitus.
