Urs4 ei käynnisty kylmänä
  • Urs4 ei käynnisty kylmänä
    Eli kyseisessä autossa alkaa flekti pyörimään heti kun laittaa akun kiinni eikä suostu käynnistymään kylmänä. Autoa kun pitää lämppärissä niin sitten lähtee käyntiin. Ilmeisesti joku anturi sökönä ja väittää autoa lämpöiseksi, mutta mikä ja missä se sijaitsee? Kiitos.
    Kannen takana tais olla moottorin lämpötilan anturi, kaks piuhaa tulee kiinni. Toinen vois olla multivika anturi joka on imusarjan alla. Isompi huomattavasti olikohan 27mm millä sai auki. Lue koodit siitä autosta niin saat lisätietoa. Lämpöanturia ei kannata sit ostaa tarvikkeena, niillä ei tee mitään.
      Ei taida koodeja pystyä lukemaa ku moottorinohjaus vaihdettu vemssii. Jos otan piuhat irti niin pitäisikö flektin silloin pyöriä? Testimielessä meinaan.
        Ei ole tarkkaa tietoa, tuollaisia muistelen omasta urssista aikanaan vaihdelleen.
          Oma urssi kehitti vastaavan vian joku aika sitten. Konehuoneen sulake-/relerasian pari etureunan reunimmaista relettä (muistaakseni, kokeilemalla selviää) ohjaavat sähköflektiä. Ne kun nappaa pois niin flekti pysähtyy. Syylärin kuskinpuolen alanurkassa on anturi jonka vaihtamalla alkoi toimimaan normaalisti.
          Sitä en tiedä ohjaako se anturi mitään muuta kuin flektiä.
            Semmoista voisin vielä kysästä että ilmastoinnin näytölle kun ottaa koneen lämmöt (kanava 51) niin mistä anturista se sen ottaa ja paljonko sen pitäisi näyttää kylmällä koneella (auto sammuksissa)?
              Tuosta anturista;
              http://koski.homelinux.com//huoltoki...ect_sensor.jpg
              Itsellä toimiessaan näytti startatessa ihan aktuaalista lämpötilaa, pakkasen puolelta lähtien. Lämpötilan nousu +50° saakka oli selvästi laskennallista ja lineaarista, siitä ylöspäin näytti ihan oikeaa lämpötilaa. Nyt kun anturi pimeänä niin en muista mistä lämpötilasta lähtee liikkeelle, oliskohan +20° tai nollasta, ja nousee lineaarisesti yhdeksäänkymmennen pysähtyen siihen.
                Miulla se eculle tiedon antava anturi näytti kuumalla koneella -49astetta. Eli miulla se oli aika selvästi rikki. Puhumattakaan mitä häiriöitä se teki käyntiin. Multivika anturin vaihdoin varmuuden maksimoimiseksi.
