2,2l turbo aan kone, kampiakselin asentotunnistin kumpi?
    Porailin tuossa noita tapin jämiä pois vp:stä ja meni sitte läpi asti, ei varmaan kyllä haittaa että on läpi?
      kobolttiterällä aika tuskaista 3b:n pientä tappia porailla startin reiästä. Terä vain tylsyi. Otin sitten vauhtipyörän käteen ja porasin 2,5mm reiän vastapuolelle ja 2mm turnalla tappi pois ja pussista uusi tilalle.
        Sain porailtua jo reijän siihe, kävin Hakee putkisokkia ja niillä pitäs kokeilla antaako kipinää..
          Noniin autolla käytiin koeajaa ja toimi ihan hyvin kunnes otettii kierroksia koneeseen, ahdot pätkäs 2 tai 3 kertaa ja sammu vauhdista, Kampiakselin tunnistimet otin pois niin oli kytkinkoppa täynnä mustaa rasvaa/vaseliinia?? Eikä anna enää kipinääkään... Onko nyt niin että vauhtipyörä sisältää tuota vaseliinia? En keksi muutakun kun porasin tapille reijän vp:hen ja laitoin putkisokan nii kamat tullu sieltä ulos??
          Vastaus itselleni; eli kyllä se vaseliinia sisältää, jotain vaimennus vaseliinia. Eli suomeks sanottuna laatikko pois ja uus vp ainakin...
          Viimeksi muokannut Jesse87; 24.11.2013, 12:39. Perustelu: Lisätty txt...
            Onko tietoo saako tepolta vakio vp:tä toho aan koneen perää ja jos saa nii onko varaosanumeroa kellää tiedossa?
              Käytettyjä kaksoismassoja saa romuraudan hinnoilla..
              Jos viritys yhtään mielessä, kannattaa vaihtaa samalla esim. jäykempi asetelma tms.
                On tuossa lastu vissii.. Ei sen enempää
                  missä mahtaa sijaita Audi s2 3B moottorin kampiakselin asentotunnistin?
                    Ihan samassa paikkaa kun tässä, eli alusta lukemaan.
