Pitääkö hyd.vent.nostin ollla kova vai pehmeä ?
  • Pitääkö hyd.vent.nostin ollla kova vai pehmeä ?
    Nii nyt on tullu vastaa kaikenlaista tietoa joten pitääkö hydrauliset venttiilin nostimet olla helppo painaa kasaan vai pitääkö olla kivikovia ? INA-merkkisiä ovat.
    On tallissa kahtalijia: Toiset painuvat peukalolla painaessa kasaan ja palautuvat.
    Toiset taas kivikovia ja evätkä painu yhtää käsillä painaessa.
    Kiire ois ja kiitos jo etukäteen!
    kivikovia yleensä kun sisällä on öljyä.
    sormella ne painuvat jos sisällä ei ole öljyä, tietenkin.
      Voivat olla myös kivikovia siinä vaiheessa, kun ovat paskana ja niistä tulee venttiilin katkojia. Tämä selvinnee kun laitat nostimet paikalleen ja pyörittelet kantta muutaman rundin. Jos ei edelleenkään painu ja venttiili jää kantamaan ota nostin äkkiä pois ja heitä roskiin.
        näkeekö sitä mitenkään jos on kansi kiinni.. tota kanttaamista nimittäin. Käydessä huomaa aika helpostikkin?
        On ollu tos laatikos aika puol vuotta nostimet. Ovat pehmeitä ja koitin painella öljyn alla mutta eivät kovetu:/ vai tarviivatko paineen että öljy menee sisään ? Paremman kuntosilta näyttävät ku ne jotka otin just moottorista pois.
          Minä kävin omat nostajat läpi niin että laitoin aukinaiseen purkkiin uutta moottoriöljyä muutaman sentin pohjalle, sen verran että nostaja mahtuu pystyssä kokonaan upoksiin. Sitten painoin tappetti edellä nostajaa purkin pohjaa vasten upoksissa kasaan ja samalla toisella kädelllä 2mm poranterällä painoin sen takaiskuventtiilin auki. Poranterä paikallaan kun päästi nostajan purkin pohjalta ylös niin imaisee itsensä täyteen uutta öljyä ja on kova.
          Jos ovat jo purkaessa kovia niin se mäntä saattaa sisällä joskus jäädä nostajan runkoon jumiin. Voi aueta kun varovasti kopauttaa mutta jos tuntuu liikkuvan huonosti niin ehdottomasti vaan heti vaihtoon. Ne ei paljon maksa.
            Kyllä sellaset nostajat voit laittaa, jotka on pehmeitä. Rallattaa vaan hetken kun laitat käyntiin. Ja Tässä tapauksessa kun sulla on AEB moottori voit pyörittää öljynpaineen porakoneella ennen starttia. Enkä muutenkaan nää mitään tarvetta tollaselle öljypurkkiin upottelulle.
            Sen kantamisen näät, jos imu- ja pakosarja on irti. Tulppa pois ja taskulampulla valoa reijästä. Mutta ei ne kanna, jos on pehmoset ja liikkuu. Tämä kantaminen tulee just eteen, kun nostin on kivikova ja jumissa. Sillon se öljystä täyttyessään jää täysin auki ja napsauttaa venttiilin poikki lukkosokan alapuolelta.
            Tyhjä pehmeä nostin painuu helposti 3-4mm alaspäin nokkien ollessa paikallaan. Öljyä täynnä oleva ei juurikaan, mutta esim. 0.5mm rakotulkki pitää sujahtaa nostimen ja nokan väliin ilman väkivaltaa.
              kysäsen nyt sit täältäkin et mikäs tiiviste sinne nokkaketjun kiristimen alle tulee? jää siihen kiristimen ja kannen välii sellane puolympyrän muotone kolo. Vent.kopan tiiviste menee siitä kiristäjän päältä.
                Ei toi öljypurkkiepisodi mikään pakollinen olekaan. Minä putsasin kaikki vanhat mustat öljyt nostajista pois ja totesin fiksummaksi täyttää ensin uudella öljyllä ennen kuin lähtee konetta pyörittelemään. Ei siitä ainakaan mitään haittaa voinut olla.
                  Alkuperäinen kirjoittaja Ville95 Näytä viesti
                  http://www.audizine.com/forum/showth...et-replacement
                  Se on tuo, joka on sinisen puoliympyrän kanssa samassa kuvassa. Peltitiiviste, joka rusahtaa kasaan kirraamalla -> kertakäyttöinen
                    Eihän se ole kuin purkaa nostimet ja puhdistaa. Näin tein itse ja tyhjänä ne pitää olla hyvin toimivat eli antavat periksi, ei kivikovat kuten aikaisemmin kerrottu.
                      Itse tässä juuri purin 10 kpl nostimia. Talosta ei löytynyt sellaisia pihtejä jolla olisi saanut kiskottua sen mäntäpaketin ulos, eikä puupalikkaa vasten lätkiminen auttanut myöskään, käsiin vain alkoi sattua. Sitten keksin teipata nostajan metrin mittaiseen puutikkuun. Kun tikun läjäytti kaaressa lappeelleen lattiaa vasten niin yleensä lähti ekalla iskulla. Tällä hetkellä osat ovat uä-pesurissa puhdistumassa. Ilmeisesti olisi syytä laittaa tilkka öljyä sisään ennen kasaamista?
                        Tuolla edellä olevan linkin kuvat eivät näkyneet ainakaan minun Linux-koneella. Miten olisi tämä kuva ?
                        http://http://www.csr-tech.com/078109088-zyl-1-3-rechte-seite-mit-dichtung.html
