Kaasuläppä jumittaa ?
  • Kaasuläppä jumittaa ?
    Tämän tyylinen ongelma ilmestyy VAIN pakkassäällä. Eli jos ajat vaikka tasaista vauhtia ja lähdet kiihdyttämään tai lähdet kiihdyttämään pieniltä kierroksilta, niin välillä jää kiihtymään TODELLA verkkaisesti ja ahdot nousee vain hiukan.
    Tätä saatta kestää 1-4 s. ja sitten yhtä-äkkiä mennään eikä mienata eli ikään kuin läppä aukeaisi ja ahdot pääsee valloilleen.
    Jos tässä verkkaisen kiihtyvyyden aikana pumppaa kaasua, niin ei juuri mitään tapahdu mutta jos kaasun nostaa kokonaan pois ja painaa takaisin pohjaan, niin sitten kulkee taas.
    Vikakoodeja ei löytynyt ja satunnaisesti tota tekee.
    Ahtopaineensäätöventtiili on uusittu.
    Miten vikaa etsimään ?
    Viimeksi muokannut vayne; 25.11.2008, 21:21.
    Itsenäistä tutkiskelua tapahtunut ;)
    Eli tullut ajeltua vähän vag-com päällä ja todettua, ettei imuilma pääse normaalissa ajossa juuri alle 5 astetta, vaikka pakkasta on useita asteita. Kaasuläppä näyttää liikkuvan myös oikeissa lukemissa, vaikka meno (ahdot) välillä jumittaa.
    Mistä muuten ilmuilman lämpötilan vag-com saa ?
    Seuraavaksi täytyy lähteä ajelemaan ja seurata ahtoja vag-com:lla. Epäilys kohdentuu ahtopaineen säätösysteemiin. Nyt tosiaan joku "jäätyy" heti kun lämpötila on 0 astetta tai matalempi. Heti liikkeelle lähdettäessä jumittelee ahdot huolella mutta esim kaupunkiajon jälkeen lämpenee ja toimii jotakuinkin normaalisti. Sitten matka-ajossa jäätyy taas hiljalleen :(
    Testi jatkuu.....
      Ahdot jumittaa näköjään, vaikka ahtopaineensäädin on otettu pois välistä eli kyllä varmaan kaasuläppä tai joku siihen liittyvä komponentti jäätää.
      Sitten kun polkaisee kaasua useamman kerran peräkkäin niin ampuu ahdot tappiin.....
        Mulla oli tossa omassa vaparissa ihan samat oireet kun sulla ja syyksi paljastu että lamdan lämmitys johdoissa ei ollut kontaktia. Kylmänä ei toiminut ja nyki. Lämpösenä toimi suht hyvin. Johdot kuntoon ja toimii kuten ennen. En tiedä onko sulla sama juttu mutta ajattelin vaan heittää lonkalta tän jutun.
          Tässä tuli huomattua sattumalta, että tämän aiheen vika loppui tasan siihen, kun poistin N249:n käytöstä eli ohitin mekaanisesti.
          Se siis pakkaskeleillä toimi miten toimi.
