b4 2.0e missä vika?
  • b4 2.0e missä vika?
    Mikähän mahtaisi olla vikana kun otsikon auto nykii vauhdetta vaihtaessa ja moottorijarrulla? Ajossa kun pumppaa kaasua niin sillon kanssa aina nykäsee ja kuuluu jostain laatikon seudulta kolaus. Kaikki kumityynyt on jo vaihdettu eikö ollut vaikutusta asiaan. Olisiko se kytkin vai mikä? Alkaa tulla jo kädetön olo kun ei löydy vikaa.
    Viimeksi muokannut bneljä; 5.9.2013, 16:51.
    Sama homma mutta itsellä auttoi paljon pelkkä kumityynyjen kiristys jo paljon mutta ilmenee kolahdusineen juuri kaasua pumpatessa
      Eikö kellää ole ideoita?
        Katsoisin alle onko välipöntön takana oleva putken kannatin poikki.
        Jos on, putki hakkaa takavakaajatangon päälle, koska pääsee roikkumaan liikaa.
        Nykimiseen voi olla tulpat, tulpanjohdot yms.
          Nykiminen ei johdu käyntihäiriöstä vaan se vissiin tulee jostain välyksestä jossakin. Nykiminen on ehkä vähän huono sana kuvaamaan tuota vikaa. Vaihteen vaihdon jälkeen pari kertaa nykäsee ja moottorijarrulla hytkyttää.
            Puitää ite tarkastaa vetonivelet jos ois jommassa kummassa väljää
              Onko apurungon puslat myös vaihdettu? Mulla oli yksi aika huonossa kunnossa ja pultti löysässä. Piti aika ikävän kolahduksen kun kaasua nosti. Paljon ajetussa vaihdelaatikossa on joka tapauksessa välyksiä kun kaasulla pelaa.
                Onko puslien vaihto iso homma, 206tkm omassa lasissa nii ei luulenuis että laatikossa kovasta väljyyttä
                  Ei ole tullu katottua apurungon puslia. Ei siinä laatikossa pitäis noin paljoo olla väljää kun ei ole kun 250tkm ajettu. Laatikosta kuuluu kyllä jotain epämäärästä kahinaa. Liittyisköhän se tähän jotenki?
