Lämpöanturi A6
  • Lämpöanturi A6
    Moi1 missähän a6 2.4 V6 -99 sijaitsee lämpöantura? se joka on sokalla kiinni.Terv. Pekka
    Oisko tuurillaa samassa paikassa kun 2.8 koneessa eli apukuskin puolella. Ilmanputsarinputken kun poistaa edestä niin näkee anturin ja saa vaihdettuakin jos ei ole hehtaari nyrkki :)
      Potilas: A6 4B C5, 2.4 ARJ
      Oire: Lämpömittari toimii ajoittain.
      Korjaantui (ainakin hetkeksi) vaihtamalla vihreä lämpöanturi 059 919 501 A mustan 078 919 501 C tilalle.
      Anturi on vähän ahtaassa paikassa moottorin ja tulipellin välissä. Onneksi sieltä valuu olemattoman vähän jäähdytysnestettä jos toimii nopeasti. Siksi uusi anturi kannattaa valmistella etukäteen odottamaan H-hetkeä.
      • Irrota haitariputki ilmamäärämittarin ja moottorin väliltä.
      • Irrota moottorin taakse anturin vieritse menevä kumiletku kiinnikkeestään.
      • Avaa ja sulje paisuntasäiliön korkki varmistuaksesi, ettei jäähdytysjärjestelmässä ole painetta.
      • Valmistele uusi lämpöanturi: voitele O-rengas ja laita se paikalleen.
      • Kampea sokka talttapääruuvimeisselillä ulos hahlostaan.
      • Nosta vanha anturi pois paikaltaan.
      • Tarkista onko vanha O-rengas tullut anturin mukana pois. Poista tarvittaessa vanha O-rengas poterostaan.
      • Paina uusi anturi paikalleen pohjaan saakka. Kierrä liittimen tasainen sivu tulipeltiä kohti.
      • Paina sokka paikalleen.
      • Irrota vanha anturi liittimestä ja paina liitin uuteen anturiin. Kuulet naksauksen, kun liitin on pohjassa ja lukittuu.
      • Asenna haitariputki paikalleen.
      • Tarkista/täytä jäähdytysneste.
      Anturista näkyy keskellä jälkimmäistä kuvaa keltainen sähköjohto sekä pinnien numerot 2 ja 4.
