A6 4.2 Quattro Tiptronic mystinen "vika"?
  • A6 4.2 Quattro Tiptronic mystinen "vika"?
    Elikkä autossa kun rauhallisesti pintakaasulla kiihdyttää niin 1000-2000 kierroksen välillä tulee kolmos vaihteella sellanen pieni lyhytaikainen "täristys". En oikein osaa kohdistaa mistä se voisi tulla. Sitten olen havainnu että kun ajaa tasaista vauhtia ihan pintakaasulla niin kierrokset "sahaa" hieman. Eli esim 80 vauhdissa kun ajaa ihan pintakaasulla niin kierrokset sahailee. Se on juuri ja juuri havaittavissa eli ei siis mitään satojen kierrosten sahaamista vaan sellaista ihan kuin joku ilmamäärä tai ruiskutus jossain ei pelais ihan niin kuin pitäis. Mitään vikavaloja ei pala missää ja koodeja ei ollu muistissa. Olisiko kellään ideaa mikä voisi olla tai kokemusta samoista oireista? Rivakasti kun kiihdyttää niin en ole havainnut mitään. Nuo siis vain rauhallisesti ajettaessa ja kiihdytettäessä.
    Viimeksi muokannut oinas1976; 3.8.2013, 16:19.
    Muistatko onko laatikkoon vaihdettu koska viimeksi öljyjä? Voi olla että öljy on sen verran iäkästä eteivät sen ominaisuudet toimi enää "sukkasillaan". Toinen juttu on sitten öljynvaihdon jälkeen laatikon resetoini. Resetoinin jälkeen se oppii uudestaan ajokäyttäytymisen.
      Laatikon öljyt on vaihdettu Laakkosella alle 10000tkm sitten.
        Eikös oireet viittaa turbiinivikaan.
          Elikkä laatikoista ymmärtävään korjaamoon yhteys? Onko kokemusta noista turbiinien vaihdoista onko miten kallista ja kauanko homma vie aikaa?
          Viimeksi muokannut oinas1976; 3.8.2013, 20:55.
            Tippilootan tunnistus?
            Maallikko kun olen niin mikä tunnus huoltokirjassa kertoo millainen laatikko autossa on? Siis onko esim 5HP24 tai vastaava?
              Tässä pdf jossa kerrotaan mikä koodi on missäkin kohdassa tarraa http://www.vaglinks.com/Docs/Misc/Audi_PR_Codes.pdf
              Tässä on tulkki johon ne voi tarrasta syöttää http://prsearch.planetvag.com/
              Tämä kyseinen tarra löytyy huoltokirjan ekalta aukeamalta, ja varapyöräkotelosta.
                Vaihteiston koodi on EUS FBC tai EVS FBC. Tuo koodin kääntäjä ei toimi. Osaako joku suomentaa tuosta?
