lambda vikaako?
  • lambda vikaako?
    Autona A4 1.8Tq (bex) -03 , lastutettu(Vipertuning) EDIT: autolla ajettu ~160tkm, lambdojen vaihdosta ei tietoa
    Tässä nyt muutaman päivän persdyno on sanonut että ihan täydessä tikissä auto ei ole. Jotenkin ei toisinaan vedä kunnolla. Eilen töistä tullessa liikennevaloissa bensakin vähän haisi. Muuten en ole huomannut toiminnassa mitään selkeitä oireita. Bensankulutukseen en osaa vielä ottaa kantaa.
    Kotiin päästyäni otin lambdojen johdot irti, etummaisesta 3,5 ohmia ja takimmaisesta jotain 0,5 ohmia. Laitoin OBD2 halpislukijan+Android Torque softan käyntiin. En saanut irti sieltä kuin yhden lamba tiedon, Sensor 1 , oletan että kysymys etummaisesta lambdasta. Eikö toisesta tule OBD kautta ulos mitään infoa? Joka tapauksessa arvot pyöri siinä yhden molemmin puolin.
    Aamulla töihin tullessa pidin mittausta taas päällä. Normaalisti ajellessa arvo pyöri 0,8-1 välillä. Toista desimaalia ei näyttänyt joten en tiedä oliko 0,89 vai 0,81. Yli yhden ei vaikuttanut menevän. Paitsi kun päästin moottorijarrutukselle, sitten arvo pomppasi kahteen. ja pysyi siellä, kunnes taas painoin kaasua. Onko tuo normaalia?
    Täytyy tutkia iltapäivällä vielä, jos saisin tarkempaa (kahden desimaalin) dataa ulos. Sellainen vielä että onko noihin halpislukijoiden ja android softien antamiin tietoihin mitään luottamista, periaatteessa lukee auton antamaa dataa että pitäis olla linjassa, mutta...?
    Unoha noi turhat halpis OBD lukijat. VCDS:llä saat kaikista antureista tiedot.
      VCDS on hankintalistalla heti seuraavana, vielä ei vaan ole lompakko antanut myöden.
      Siis se että OBD vain lukee auton antamaa dataa, ei pidä paikkaansa tai riitä. Nuo lambdan antamat arvot siis ei välttämättä (lainkaan?) vastaa totuutta?
        Kyllä se varmaan lukee ne arvot ihan oikein mitä sieltä sattuu saamaan, mutta VAG-spesifisiä mittausarvoja et sieltä välttämättä saa.
        Kuitenkin lambda-arvon analysointiin tarviit aikapaljon kokemusta, että osaat silmämääräisesti niitä tulkita. Kapeakaistalamda kun huitelee jatkuvasti edestakaisin.
          No näillä pitää pärjätä kunnes parempaa on tarjolla. Sitten kun saa aikuisten laitteet, niin pääsee ainakin vertaamaan onko halpislaitteista mihinkään.
          Vikakoodeja ei näillä laitteilla näy. Joku häiriö jossain on, täysin terässä ei ole.
          Kokemusta ei nyt vielä paljoa ole auton arvojen analysoinnista, oletin jo että lambdan arvo pysyy melkolailla muuttumattomana, metsään meni :). Pohjalta se pienikin ponnistaa...
            Vikakoodit lukuun, muuten on liian arvailua.
