Audi V8 mysteerivika?
  • Audi V8 mysteerivika?
    Audi V8 4.2 -92.Eli lähtee kylmänä normaaliste käymään ja toimii ok...mutta kun kone lämpiää normaaliin niin rupee nykimään ja pätkimään ja lopuksi sammuu eikä lähde käymään ennenkun kone taas jäähtynyt.Vaihdettuja osia:
    -lambda
    -hall-anturi
    -Virranjakajan kannet+pyörijä
    -Kampiakselin aennontunnistin
    Moottorin lämpötila-anturi.
      Onkohan se mun vanha kiertolainen palannut Raumalle?
      Voishan tuossa olla jo oikutteleva bensapumppukin syypäänä.
        Misäts tollanen anturi löytyy?Saako mitattua jotenkin esim.yleismittarilla?Juuri kun auto rupee rykimään niin bensapumpun rele rupee rallattaa...
          Kierroslukuanturi siellä kampiakselin anturin vieressä. Jos ei halua randomilla vaihtaa niin laita anturit pöydälle ja yleismittari kiinni niihin liittimiin jossa n. 1000 ohmia. lämmitä kuumailmapuhaltimella niin jossain vaiheessa alkaa näyttää ääretöntä.
          Viesti 20 kuvineen http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=56066
            Sieltähän se vika löytyi...Nyt toimii!
