Jäähdytysnestettä ja öljyä katoaa
  • Jäähdytysnestettä ja öljyä katoaa
    Eli jäähdytysnesteen pinta on melko nopeaan tahtiin laskenut viime aikoina, mutta lätäköitä ei ainakaan ole ollut auton alla. Lisäksi autosta kuuluu sisäpuolelta keskimmäisten ilmansuuttimien kohdalta suunnilleen sellaista kuplivaa ääntä tai porinaa, miksi sitä nyt ikinä sanoisikaan.
    Tämän lisäksi muutama päivä sitten, kun lähdin liikkeelle tuli pakoputkesta valkoista savua jonkun verran. Pysäytin auton ja huomasin, että öljyt on aivan lopussa. Viimeksi öljyt tsekattu noin 500km ja silloin oli vielä jäljellä vähän alta puolet tikusta. Öljylätäköitäkään ei ole näkynyt.
    Viittaako tämä nyt sitten kannentiivisteen vuotoon? Voiko olla mahdollista myös, että öljyä ja jäähdytysnestettä molempia vuotaisi? Mistä valkoinen savu olisi voinut tulla?
    Tuohon porinaan haluisin itsekin tietää vastauksen. Täsmälleen sama auto (A4 B5 -97) kyseessä, ja välillä kun tyhjäkäynniltä nostaa kierroksia niin porisee kojelaudan sisällä. Uskoakseni lämppärin kenno sijaitsee noilla paikkeilla?
    Koskaan ei ole nesteitä hukannut mulla, joten tuohon sun vikaasi se ei välttämättä liity, mutta onko kennossa ilmaa vai miksi se porisee?
      Onko kertynyt vaahtoa öljykorkkiin? Onko paisariin kun katsot, niin nesteet menneet sekaisin ja haiseeko pakokaasu? Viittaa aika hyvin kannentiivisteeseen juuri. Tosin itsellä kun mennyt kansi niin koskaan ei ole öljyä oikeastaan hävittänyt. Suuri öljyn kulutus ja savutus voi viitata myös mahdollisesti hajonneeseen ahtimeen, onks se pitäny mitään ylimäärästä ääntä?
      Ja Timolle sitten, voi olla että jäähdytysjärjestelmässä on vain ilmaa. Suorita ilmaus ja ihmetellään sitten lisää.
        Vaahtoa tai mönjää ei mielestäny ölykorkissa ole eikä paisarissakaan haise mielestäni pakokaasu? Nyt kahden viikon käyttötauon jälkeen ei auto enää lähtenyt käyntiin, mistä lähtisi etsimään vikaa?
        Unohdin mainita, että autossa oli ollut pieniä käynnistysvaikeuksia parin viikon ajan, eli reilun sekunnin yrittää käynnistyä ja tämän jälkeen käynnistyy "vähän hassusti".
          Jäähdytinnestettä vuotaa sylinteriin noiden oireiden perusteella. Kansi halki tai tiiviste pettänyt.
            Itselläni on nyt ilmennyt ongelma, että sekä öljyä että jäähdytinnestettä on alkanut kulumaan. Noita muita oireita ei ole ollut. Auto käynnistyy ihan hyvin ja tuntuu toimivan aivan normaalisti. Ei ole savuttanut tai mitään.
            Huohotin järjestelmä oli tuossa aiemmin ongelmana, mutta vaihdoin siihen tepolta tilaamani huohottimen korjaussarjan.
            Vähän tuntuu siltä, että ongelmana voisi olla kannen tiivisteet. Pitää varmaan viedä huoltamolle, tosin öljynvaihto olisi ihan kohta edessä niin jos samalla katsoisivat.
