b5 s4 käy vajailla?
  • b5 s4 käy vajailla?
    Moi. Tuossa viikonloppuna ajelin sairaalalta kotiin n.3km matkan ja sammutin auton. Kaikki toimi normaalisti , mutta ku seuraavana päivänä lähdin samaa lenkkiä tekemään ni eipä saudi kaikilla sylintereillä laukonutkaan. Käynti on ajossa todella nykivää (koko auto hytkyy ja tärisee). Mistähän moista vikaa lähtis ekana paikallistaan? voiko noita kipinävahvareita jotenki testata/mitata? vikakoodeja eiole päässy lukemaan ku ei tohi lähtä ajeleen ees mihinkään :(
    oisko täällä joku ystävällinen diudi ihminen joks viittis käyä lukaseen? voin vaikka keigypäkin tarsata vaivanpalkaks :) toki jos jollain ois samallainen kikkare mistä vois noita vahvareita kokeilla paikoilleen ja todeta onko vika niissä ois jees kans :)
    Viimeksi muokannut Sauti; 31.7.2013, 10:38. Perustelu: edit. kikkare siis 04/99
    Sytkävahvari voi olla mennyt. Niitä luulisi olevan tarjolla pilvin pimein, kun porukka tehnyt puolapäivityksiä.
    Vahvarit voi vaihtaa ristiin ja katsoa muuttuuko vika toiselle bankille. Voit myös paikallaan ottaa irti yjsi kerrallaan ja katsoa muuttuuko käynti. Rikkonaisen irroitus ei vaikuta tyhjäkäyntiin niin paljon, kukn jos nykäisetkin ehjän, jonka parina on jo rikkonainen.
      nii yks puola kerrallaa käyttää käynnissä irti? mistä tietää onko sittr vika puolassa vai vahvarissa?
        No jos puola ei anna kipinää, mutta antaa sen jälkeen kun vaihdat vahvarien johdot ristiin, niin vikahan on vahvarissa.
          Ne sytkävahvistimet on siinä ilmansuodatinkotelon päällä.
            sytkävahvari oli rikki. Saako tota vikatilasta pois ilman kaapelia?
              Vaihtamalla sytkävahvarin
