A3 1.8t -97 Nopeusmittari ongelma (korjattu)
  • A3 1.8t -97 Nopeusmittari ongelma (korjattu)
    Nopeusmittari ei värähdä eikä kilometrit päivity matkamittariin, muut mittarit: kierrosnopeus, pa, lämpö toimii.
    1. Ensimmäiseksi vaihdoin anturin, kiitokset Akille alla oikean suunnan näyttämisestä. VSS (vehicle speed sensor) anturi löytyi edestäpäin katsottuna vaihdelaatikon päältä, vasen takakulma. Jokin lämpö tms. siinä päällä. Anturille tulee n. 14 V jännitettä, maajohto toimii, mutta ei antanut signaalia kun pyöritin testiä(linkki) akkuporakoneella.
    2. Mittaristotesti ajettu LMS/Mietoinen, viisarit heilahtaa hienosti eli ei korjaantunut anturin vaihdolla.
    3. Vikaa etsimään johtosarjasta(linkki). Akku irti, vuolsin pienen viillon sini-valkoisen johtoon (VSS signaali). Ei anna yleismittarilla mitattuna kontaktia liittimelle saakka. Liittimen takaa viilto johtoon, liitin-johdin väli toimii, eli vika johtimessa akkukotelon ja liittimen välissä jossakin. Vika löytyi siitä kun muovitettu kierrejohto vaihtuu teipatuksi. Moottori liikehtii sen verran, että aikaa myöden vetää johtimen poikki, johtimen muovikuoret vielä riippuivat yhdessä, mutta johdin oli vetäynyt sisään ja mennyt poikki.
    Viimeksi muokannut arilar; 22.7.2013, 21:08.
    Anturivika.
      Anturi löytyi, auton edestäpäin katsottuna vaihdelaatikon päällä takakulmassa. Oli jonkunlaisen lämpö tms. suojan sisällä piilossa.
      Anturi vaihdettu. Anturille tulee n. 14 V jännitettä, maajohto toimii.
      Mistä vikaa seuraavaksi ? Sain korjaamoaikaa vasta elokuulle, eli vielä ehtii tutkia.
      Jotakin epäuskottava nopeussignaali, moottorinohjausyksikkö jne. vilahti ruudulla, kun mittaristotesti oli ajettu.
      Mitä muuta kuin tuo VSS osallistuu nopeussignaaliin ?
      ENG kielisillä saiteilla oli puhetta myös jostakin releestä ? Missä lienee ?
      Onko joitakin muita antureita, joita nopeussignaalin synnyttämiseen tarvitaan ?
      Viimeksi muokannut Sleepy2; 23.7.2013, 11:31. Perustelu: Viestien poistaminen jälkikäteen kiellettyä.
