Nopeusmittari ei värähdä eikä kilometrit päivity matkamittariin, muut mittarit: kierrosnopeus, pa, lämpö toimii.
1. Ensimmäiseksi vaihdoin anturin, kiitokset Akille alla oikean suunnan näyttämisestä. VSS (vehicle speed sensor) anturi löytyi edestäpäin katsottuna vaihdelaatikon päältä, vasen takakulma. Jokin lämpö tms. siinä päällä. Anturille tulee n. 14 V jännitettä, maajohto toimii, mutta ei antanut signaalia kun pyöritin testiä(linkki) akkuporakoneella.
2. Mittaristotesti ajettu LMS/Mietoinen, viisarit heilahtaa hienosti eli ei korjaantunut anturin vaihdolla.
3. Vikaa etsimään johtosarjasta(linkki). Akku irti, vuolsin pienen viillon sini-valkoisen johtoon (VSS signaali). Ei anna yleismittarilla mitattuna kontaktia liittimelle saakka. Liittimen takaa viilto johtoon, liitin-johdin väli toimii, eli vika johtimessa akkukotelon ja liittimen välissä jossakin. Vika löytyi siitä kun muovitettu kierrejohto vaihtuu teipatuksi. Moottori liikehtii sen verran, että aikaa myöden vetää johtimen poikki, johtimen muovikuoret vielä riippuivat yhdessä, mutta johdin oli vetäynyt sisään ja mennyt poikki.
