a4 b5 2.6 v6 moottori tilan kolina.
  • a4 b5 2.6 v6 moottori tilan kolina.
    Elikkkäs kojelaudan alta moottoritilasta kuuluu satunnaista kolinaa ja se kuuluu vain silloin kun kaasua painaa ja sitten ku löysää kaasun nii kolina häviää. Ja kun kaasua pitää yllä kun kolina alkaa nii se ei häviä vasta kun löysää kaasun. Auto on automaatti laatikolla. (jos tästä on hyötyä) Onko kallis tikki?
    Kuinka satunnaista kolina on?
      esimerkiksi eilenku heitin parit kaupunki hilpat nii kolina kuului noin 5 kertaa. ehkä noin 10-15min välein. Ja sit ajattelin että en kehtaa enään ajaa ennen ku tietää mikä ois vikana.
        Mulla on tuon abc koneisen kasikympin ohjaustehostimen pumppu antautumassa, ni se pitää ainakin melkosta kolkutusta välillä.
          Etuveto vai quattro? Kojelaudan alta kuuluu kolinaa vetopäällä on kyllä vielä niin laaja käsite että vika voi olla melkein missä vaan. Kuuluuko se omasta mielestäsi moottorista vai vaihteistosta vai ehkäpä kardaanin jyskytystä jos quattro? Laita vaikka ääninäyte jos et muuta keksi.
            oisko sisempi murros, kokeile onko vetarissa välystä...
              ongelma löytyi ja korjattu...oikea ulompi vetonivel.
                nimim. sisempi vaihdettu ja 240e oppirahoja menny ulompi siis vaihtoon :)
