2,3 aar tukehtuu täydellä kaasulla
  • 2,3 aar tukehtuu täydellä kaasulla
    Elikkäs vanha lötkö jossa tällä hetkellä päällä pahanlaatuinen bensansaanti ongelma kun polkaisee kaasun pohjaan, eli pula alkaa siinä kohdassa kun kakkoskurkku aukeaa. Bensanpaineet kunnossa, kipinäpuolelta vaihdettu tulpat, johdot ja virranjakajankansi muiden huoltojen yhteyssä. Pakoputki avarrettu ja myöskin lambda vaihdettu( ei tosin käsittääkseni ole edes pelissä täydellä kaasulla). Eli mistähän tästä pitäisi viikaa lähteä hakemaan, kun WOT- kytkinkin ilmeisesti toimii( en tiedä arvoja mitä yleismittarilla pitäisi saada, mutta testattu että arvot vaihtuvat).
    Oletko katsonut, että löytyykö määränjakajan banjoliittimestä sihtiä?
    Tekeekö kylmänäkin samaa? Tankin korvausilman olet varmaankin jo tarkistanut, kun on tosissaan jo vikaa etsitty.
      Tuota sihtiä en olekaan tarkistanut, vilkaisempa tänään kun pääsen pellinalle. Vika on sama sekä kylmänä että lämpimänä, ja valitettavasti ei ole korvausilmaongelmakaan. Sen verran pitää vielä täsmentää, että tukehtuminen tapahtuu noin 4-5 tuhannen kierroksen kohdalla, eli esim tyhjäkäynnillä ei saa kierrätettyä loppuun asti, mutta jos kaasua antaa juuri alta tuon 60% missä kohtaa toinen kurkku alkaa aukeamaan saa koneen kierrätettyä rajoittimelle asti
