A6 c4 -94 quattro kiihdyttäessä räpättää
  • A6 c4 -94 quattro kiihdyttäessä räpättää
    Mikä vikana kun kiihdyttäessä kuuluu "räpätystä"?
    Ääni on samanlainen kuin pienenä poikana laitettiin polkupyörän pinnojen
    väliin pelikortteja pyykkipojilla kiinni jotta saatiin meteliä aikaiseksi.
    Ääni kuuluu vain kiihdyttäessä, ei jos kytkin on pohjassa.
    Sillä ei ole merkitystä ajaako suoraan tai ympyrää, aina sama ääni kiihdyttäessä.
    Vika ilmeisesti voimansiirrossa ei moottorissa, moottori käy hienosti eikä pidä mitään ylimääräisiä ääniä.
    Auto kiihtyy normaalisti mutta ääni on sydäntä raastava.
    Antakaa nyt vähän vihjettä mistä päin alan etsimään vikaa?
      Pakoputken lämpösuojapellit tarkastettu?
        ei ole, ei edes tullut mieleen.. palaan takaisin auton alle. kiitti
          Kuuluuko pakittaessa myös veto päällä? Tuohan voisi tarkoittaa, että kardaani elää ja ottaa vähän kiinni johonkin?
            Pakoputken kiinnitys tarkistettu: ei vikaa..
            Palkilla ajaessa tai kääntyessä en kuule "räpättävää" ääntä. Olen kokeillut ajaa 360 eteen ja taakse toimii
            normaalisti.
              tietysti helpottais arvailuja jos esim kyse v6 koneesta ?
              Laturin hihnan kiristimen laakeri ainakin mulla tod.näk ääntelee v6:essa, tyhjäkäynnillä ja paikallaan kaasuteltaessa ei mitään mutta kun lähtee kiihdytteleen niin pikkanen räpätys kuuluu. Jakohihnan remontissa huoltaja kertoi laturin hihnan kiristäjän laakerin olevan lopussa. Olettaisin sen äänen kuuluvan tuosta mutta en ole jaksanut irroittaa hihnaa ja kokeilla ilman...
                jep, unohdin taas perus asian eli moottori on 2,6l v6 bensiini vm -94.
                voiko laturin hihnan liristimen laakerin väljyyden todeta ilman että purkaa koko moottorin?
                  Pakosarja vuotaa.
                    Onko lämpötilalla vaikutusta ääneen? Vähän veikkaan myös sitä laturin/ilmastoinnin hihnan kiristintä.
                      Lämmöillä ei vaikutusta ääneen.
                      Ilmastinti on ollut kateissa ties miten pitkään.
                        Kumiletku esim. pakosarjan viereen. Kiihdyttäessä toinen pää korvaan. Eli äänen voimistuessa lähenee aiheuttaja. En ole itse koittanut moista keinoa.
                          Pakosarja voi tietty olla toinen mahdollinen ja hyvinkin yleinen vika ja monesti sen kuulee jo kun tyhjäkäynniltä polkasee kaasun nopeasti pohjaan.
                            Minulla esiintyi saman kuuloinen ongelma ja ratkaisu löytyi kun irrotti moottorin suojamuovin. Kannesta mennyt yhdestä tulpan reiästä kierteet, joten auto moottorikorjaamolle jossa uudet kierteet reilulla satasella. Nyt kelpaa taas ajella.
