Särisee moottorijarrutuksessa ja kaasun päästettyä
  • Särisee moottorijarrutuksessa ja kaasun päästettyä
    Moottorista tulee outo särinä kaasun päästettyä. (ei ihan pikku kaasuttelusta) Mikä olisi vikana? Mahd. venttiilinnostaja hajalla tai jokin hihna pyörä?
    Laturin vapaakytkimestä vois johtua.
      Yksi asiasta tietä henkilö väitti äänen tulevan auton jäähdyttimen tuulettimesta sen pyöriessä tarpeeksi kovaa ja kierrosten päästettyä tekevän sen äänen? Onko mahdollista?
        Kuuluko kalinaa ku lähtee vedättään jostain 1000 kierroksesta?
          Joku mainitti mulle joskus samat oireet oli omassa audissa, että lämpöpellit tjsp särisis
            kuuluu noin 2000 kierroksesta lähtien ku päästää kaasun
              Saako ääntä kuuluun paikallaan? Jos saa niin ota moniura pois päältä ja kokeile sitte.
                voisin lauantaina käydä vagi miitissä vantaalla jos joku osaisi neuvoa äänen perusteella ku toho seuraavaa audi miittii näyttäs oleva aikaa.
                  Minun 1.8t:ssä samanlainen ääni joka todennäköisesti tulee turbon hukkaportin jonkinlaisesta jousen varresta. Näin on ammattimiehen kanssa todettu.
                    Väljä hukkaportin läppä särähtelee samalla lailla, kun kaasun päästää. Otin joskus aiheesta videon, täytyy yrittää kaivella koneelta, jos löytyisi.
                      alpi pistä ihmeessä videoo ni voi vertaa oisko sama syy. Ja joo entine omistaja puhu, että ois ehkä N75 venttiili tai sitten lämpöpelti
                        videoo
                        http://www.youtube.com/watch?v=bvvTG...ature=youtu.be Tollasta ääntä se pitää. jos joku tunnistais vian
                          this video is private.
                            oho laitoin vahingos. http://www.youtube.com/watch?v=bvvTG...ature=youtu.be
                              Kyllä se löysä hukkaportti juuri tuollaista ääntä pitää. Löysin sen omankin videon, äänenlaatu on aika kuraa, mutta on se särähdys siitä tunnistettavissa. Kohdasta 00:20 eteenpäin.
                              [ame="http://www.youtube.com/watch?v=oCV9AwQkbS4"]Klik.[/ame]
                                joo ihan samanlaista ääntä. Onko vaarallistaki koneen kannalta?
                                  Ei sinänsä, putkeenhan se läppä lähtee, jos on irrotakseen. Ahtoihin se kyllä vaikuttaa, kun ei todennäköisesti ole enää tiivis.
                                  Tuosta omasta ex-A4:sta penkitettiin löysällä läpällä muistaakseni vakiona 145 hp ja lastulla 175 hp, vääntöjä en enää muista. Sen jälkeen vaihdoin turbon uuteen, ja alkoi kulkemaan ihan eri lailla...
                                    Minkä hintasii noi vakio turbot on? Pystyykö sitä läppää pelkästää vaihtaa vai tarviiko koko turbon?
                                      Hukkaportin tangossa on kierteet juuri tuota läpän esijännityksen säätöä varten.
                                        Joo pitää kokeilla säätää. tarviiko paljonki purkaa et pääsee käsiks siihe ku näyttäs oleva vähä piilossa
