Missä on mun öljyt?
  • Missä on mun öljyt?
    Ostin 208tkm ajetun A4 1.8t 2004vm. Ajelin sillä noin 1500km kunnes öljyvalo lämähti ruutuun. Öljyt on vaihdettu ja huollot tehty ennen ku ostin, tai niin ne ainakin väittää! Voipi käydä perseenpäälle öljyjen lisäily tota tahtia! Onko kokemuksia vastaavasta?
    Onko öljyvuotoa? Savuttaako runsaasti? Onko sitä öljyä laitettu tarpeeksi vaihdon yhteydessä? Jos ei vuoda, eikä savuta, niin lisää litra öljyä ja aja hetken aikaa ja seuraa kulutusta.
    Tai jos öljyä on koneessa tarpeeksi, niin voi olla sihti tukossa. Mikäli öljyä on tarpeeksi, niin en suosittele ajamaan ollenkaan. Öljyjen väristä voi myös nopeasti katsoa, että onko niitä hiljattain vaihdettu.
    Viimeksi muokannut Jusaberg; 4.6.2013, 12:20. Perustelu: Lisäystä
      Ei vuoda mistään eikä savuta lainkaa.. Kävin liikkeessä möykkäämässä ja laittoivat kattilan täytyy ja käski ajaa 1000km ja tulla uudestaan käydään.. Ihmeelliseltä vaa tuntuu että imeskelis nii paljo öljyä noin vähällä kilsamäärällä vaikka nuo koneet kuulemma tavallista enemmän viekin!
        Täytyy varmaan mennä käymään siellä liikkeessä vähä keskustelemassa asiasta vielä.. Mut jos kikkare kilahtaa ni liike saa pistää kuntoon koska auto myytiin mulle täydellisesti huollettuna ja laitettuna ni vituttaa hivenen tollanen..
          Vielä öljysihdistä:
          http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...%C3%B6ljysihti
          P.S. Älä hyvä mies huua
            Kunnossa oleva 1.8T ei syö öljyä; normaali öljynkulutus lienee siinä 1ltr per 5000-10000km, ellei autoa poljeta oikein huolella. Viestistä ei käynyt selväksi oliko kyseessä A) öljynpainevalo, jolloin matkanteko pitää pysäyttää HETI ja lähtökohtaisesti hinauttaa korjaamolle (öljysihti, öljypumppu, jne...) vai B) öljymäärän varoitusvalo, jolloin koneeseen lisätään välittömästi öljyä, jonka jälkeen matkanteko voi jatkua.
            Mikäli ongelmana nimenomaan on öljynkulutus, voi öljyä kadota esim. ahtimen kautta, mikäli ahtimessakin on tuon verran kilsoja taulussa.
              Kävi sellainenkin mielessä että onko liike edes tehnyt öljynvaihtoa autoon "huollossa" mutta täytyy selvittää vielä.. Eli öljyn minimivalo sytty ja tikku oli kuiva ku katsoin sen välittömästi.
                Voihan sen öljynvaihdon tehdä niinkin että lisää piirun verran liian vähän öljyä. Öljyn väristä kyllä näkee onko hetki sitten vaihdettu (kirkasta vielä jos vain 1500km ajettu).
                  ei syö ei
                  Ei syö öljyä ei jos kunnossa on mutta mielenkiintoisen tästä aiheesta tekee sen:
                  Olikohan uus autobild (pikaisesti lukaisin) missä oli oikein artikeli "normaalista" öljynsyönnistä muistaakseni audit >2009 0,5L/1000km. kohden
                  eli 30000 huoltovälillä 15Litraa :D
                    Aika outoa on kyllä että täys kattila hupenis niin nopsaan.. Jossain on oltava jotain häikkää.. Täytyy mennä liikkeeseen ja sano Ässät että saa luvan käydä sen läpi kunnolla! Perjaatteessa mulla on oikeus purkaa kauppa jos ei liike/myyjä saa asiaa hoidettua.
                      Ja silloin ku öljyvalo sytty niin tikusta ei kyllä pystynyt päättelee yhtään että onko vaihdettu koska tikku oli aivan kuiva..
                        Et sitten ostaessasi katsonut paljonko oli tikun mukaan öljyä?
                          Sen verran luotin liikkeen toimintaan ja huoltoon koska on melko iso liike Suomessa että asiaankuuluvallatavalla oltais huollot tehty. Ja huoltokirjan mukaan oli öljyt ja muutama muu härpätin vaihdettu.
                            Alkuperäinen kirjoittaja Nopeajack Näytä viesti
                            Tai sitten se oli vain huolimattomasti täytetty huollon toimesta, joka ei tasan varmasti riitä kaupan purun perusteeksi kun auto ei siihen hajonnut, eikä siinä mitään järkeä olisikaan.
                            Jos nyt ajat ihan rauhassa sen aikaa että tiedät syökö se ihan oikeasti litran per 1500km ja jatketaan sitten asian puimista.
                            Alkuperäinen kirjoittaja kupinottaja
                            Niin, nuo ovat rajoja jonka jälkeen myös erityisesti takuu- ja virhevastuumielessä autossa on oikeastaan takuuvarmasti vikaa, ihan moottorista riippumatta. Sitä voi toki kukin pohtia miksi rajat on asetettu noin tolkuttoman korkealle. Ja sitäkin voi toki miettiä, voisiko esim. radalla viihtyvän RS7:n korkeaviritteinen ahdettu V8 syödä enemmän öljyä kuin kirkkoherran vaimon maantieajossa oleva A1 1.2TFSI ja minkä mukaan nuo rajat on asetettu. Mutta kuten sanottu, kunnossa oleva 1.8T ei syö mitään tuon tapaistakaan.
                              Seuraa nyt vaan sitä kulutusta tuhannen kilometrin verran. Ei ole mitään uutta, jos moottoriin on unohtunut laittaa tarpeellinen määrä öljyä vaihdon yhteydessä.
                              Jos tuhannen jälkeen tikku on taas kuiva, niin voit alkaa myyjän kanssa keskustelemaan jatkotoimenpiteistä.
                                Omasta kokemuksesta senverran että kerran vaihdatin laiskuuttani öljyt joensuun öljypisteellä. Mainitsin vielä että laittaa öljyä senverran että on ylärajassa. Tarkastin öljyt seuraavana päivänä ja öljyä oli laitettu juuri senverran että oli nippanappa alarajalla.
                                Epäilisin että on vaan säästösyistä laitettu vähänlaisesti öljyä koneeseen jos ei kerran savuuttele, eikä työnnä turbolta tai venttiilikopan välistä pihalle. Niinkuin on jo mainittu lisää ölyä ylärajalle ja seuraile. Itselläni ei missään audissa ole tarvinnut kymppitonnille lisäillä yhtään.
                                  Katotaan mitä näille öljyille tapahtuu, jos pysyy ni liikkeessä on pihistelty paremmankerran! Mutta seuraan kuinka käy ja ilmoittelun sitten kaikille! Ehkä voin paljastaa mikä liike on kyseessä jos ovat kusettaneet mua! :D
                                    Oma 250tkm ajettu 1.8T, alkuperäistä moottorissa kaikki muu paitsi öljypumppu ja huohotusjärjestelmä, öljyä menee 1l/8000 km. Pitäisin tätä kulutusta jokseenkin normaalina.
                                      Tollaseen kulutukseen olisin ihan tyytyväinen itsekkin! Mutta nykyinen kulutus on hivenen liikaa! :D
                                        Anna mennä. Kaikki paskat vaan liikkeen niskaan. Suoraan sanoen ttuttaa tuommoiset ihmiset ja ennen kaikkea paska palvelu. Ja huutaa pitää.. ei ne muuten välttämättä mitään tajua, jotkut on nääs vaan idiootteja.
                                          Ennen ku ostin kyseisen vehkeen sanoin kurnuttavasta äänestä konehuoneessa ja luvattiin laittaa kuntoon mut kuulemma oli koneen suojakotelo.. Muutamanpäivän tutkimen jälkeen alko vituttaa ni paljon että vein takas liikkeeseen ja valitin asiasta mutta ei meinannut muistaa asiaa ollenkaa! Kerroin asian uudestaan parilla vtulla ja stanalla ni muisti kyseisen äänen ja ei mennyt ku 10sekkaa ni korjaaja osasi sanoa että kyseessä on laturin vapaakytkin! Vähän toivoisin että koko motti lentäis hevonhelvettiin! :D olen nyt ajanut noin 200km sen jälkeen ku öljyt laitettiin maksimiin ja jos en ihan sotkee ole ni öljyä on kadonnut jo!
                                            Uuteen öljynsuodattimeenkin taitaa muutama desi mennä eli jos öljyä laitetaan vain vähän alarajan yli niin ensimmäisen startin jälkeen voi olla jo ali, toinen mitä olen ihmetellyt että miten näissä tuo öljytilavuus ilmoitetaan, kun minä ainakin saan menemään ylärajalle täytettynä tommosen 0,4l enemmän kuin ilmoitettu eli tilavuus ilmoitetaan ilmeisesti puolessa välissä tikkua -joten jos huolto laittaa tuommosen ilmoitetun mukaan ja suodatin täyttyy niin ollaankin lähempänä alarajaa.
                                              ja jos laittaavat isomman suodattimen niin normitäyttömäärällä ei saa edes alarajalle.
                                              mutta mutta, ajele vaan sitkeesti sillä autolla sen verran että saat ne öljyt sinne alarajalle... ja jos katot öljyjä heti ajon jälkeen niin oottele sen aikaa että kerkee kaikki valua takasin alas.
                                              jo onko muuten millaset öljyt laitettu siihen koneeseen? ite käytän ihan perus mobilin 5W-50 öljyä...sopivan jäykkää ja kestää sisällä :)
                                                Muistaakseni liike käyttää mobilia jos en väärin ole kattonut.. Vielä olis noin 600km siihen tonniin jäljellä vielä!
                                                  Melkein 1000km ajettu uusien öljyjen jälkeen ja öljyä on kadonnut melkoisesti enemmän ku sallittua on! Liikkeeseen siis pärisemään!
                                                    Mulla on kans vähä öljyn katoomis ongelmaa.. Koneena on 1.8t BFB öljyä hukkaa jonku 3000-3500km/1 litra. Mielestäni alkaa ollu jo aika paljon, vai oonko väärässä? Ei merkkaa reviiriään eikä savuuta.. Mistä kannattais lähtee metsästää vikaa? Turbosta kenties?
                                                      Audiksi tuo nyt niin hirveesti ole. Oma hajonnut moottori vei 1l/1000km, se on liikaa. 1l/3500 menee luultavasti ihan valmistajan marginaaliinkin.
                                                        JOku päivä voisit joutessaan kattoa turbon välykset käyttämällä turbon imuputkea pois. Kertoo aika paljon.
                                                          Ja vilkaise ne perinteiset eli venttiilikopan tiiviste ja moottorin takaa ketjunkiristimen tiiviste. Vaikka vuotaisivat, niin ei se helposti maahan asti tule, jos pohjamuovi on paikoillaan.
                                                            Audi tykkää syödä nyt kun oon oikeen laittanu kilometrejä ylös nii n.2000km/litra öljyä. Turbon kokeilin tossa yks päivä ja poikittaista välystä oli n.3-4mm näppituntumalla ja pitkittäistä n.2mm. Onko hälyytäviä välyksiä?
