Ostin 208tkm ajetun A4 1.8t 2004vm. Ajelin sillä noin 1500km kunnes öljyvalo lämähti ruutuun. Öljyt on vaihdettu ja huollot tehty ennen ku ostin, tai niin ne ainakin väittää! Voipi käydä perseenpäälle öljyjen lisäily tota tahtia! Onko kokemuksia vastaavasta?
Missä on mun öljyt?
Onko öljyvuotoa? Savuttaako runsaasti? Onko sitä öljyä laitettu tarpeeksi vaihdon yhteydessä? Jos ei vuoda, eikä savuta, niin lisää litra öljyä ja aja hetken aikaa ja seuraa kulutusta.
Tai jos öljyä on koneessa tarpeeksi, niin voi olla sihti tukossa. Mikäli öljyä on tarpeeksi, niin en suosittele ajamaan ollenkaan. Öljyjen väristä voi myös nopeasti katsoa, että onko niitä hiljattain vaihdettu.
Ei vuoda mistään eikä savuta lainkaa.. Kävin liikkeessä möykkäämässä ja laittoivat kattilan täytyy ja käski ajaa 1000km ja tulla uudestaan käydään.. Ihmeelliseltä vaa tuntuu että imeskelis nii paljo öljyä noin vähällä kilsamäärällä vaikka nuo koneet kuulemma tavallista enemmän viekin!
Vielä öljysihdistä:
http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...%C3%B6ljysihti
P.S. Älä hyvä mies huua
Vieras
Kunnossa oleva 1.8T ei syö öljyä; normaali öljynkulutus lienee siinä 1ltr per 5000-10000km, ellei autoa poljeta oikein huolella. Viestistä ei käynyt selväksi oliko kyseessä A) öljynpainevalo, jolloin matkanteko pitää pysäyttää HETI ja lähtökohtaisesti hinauttaa korjaamolle (öljysihti, öljypumppu, jne...) vai B) öljymäärän varoitusvalo, jolloin koneeseen lisätään välittömästi öljyä, jonka jälkeen matkanteko voi jatkua.
Mikäli ongelmana nimenomaan on öljynkulutus, voi öljyä kadota esim. ahtimen kautta, mikäli ahtimessakin on tuon verran kilsoja taulussa.
Vieras
Voihan sen öljynvaihdon tehdä niinkin että lisää piirun verran liian vähän öljyä. Öljyn väristä kyllä näkee onko hetki sitten vaihdettu (kirkasta vielä jos vain 1500km ajettu).
ei syö ei
Ei syö öljyä ei jos kunnossa on mutta mielenkiintoisen tästä aiheesta tekee sen:
Olikohan uus autobild (pikaisesti lukaisin) missä oli oikein artikeli "normaalista" öljynsyönnistä muistaakseni audit >2009 0,5L/1000km. kohden
eli 30000 huoltovälillä 15Litraa :D
Vieras
Alkuperäinen kirjoittaja Nopeajack Näytä viestiAika outoa on kyllä että täys kattila hupenis niin nopsaan.. Jossain on oltava jotain häikkää.. Täytyy mennä liikkeeseen ja sano Ässät että saa luvan käydä sen läpi kunnolla! Perjaatteessa mulla on oikeus purkaa kauppa jos ei liike/myyjä saa asiaa hoidettua.
Jos nyt ajat ihan rauhassa sen aikaa että tiedät syökö se ihan oikeasti litran per 1500km ja jatketaan sitten asian puimista.
Alkuperäinen kirjoittaja kupinottajaEi syö öljyä ei jos kunnossa on mutta mielenkiintoisen tästä aiheesta tekee sen:
Jos tuhannen jälkeen tikku on taas kuiva, niin voit alkaa myyjän kanssa keskustelemaan jatkotoimenpiteistä.
Omasta kokemuksesta senverran että kerran vaihdatin laiskuuttani öljyt joensuun öljypisteellä. Mainitsin vielä että laittaa öljyä senverran että on ylärajassa. Tarkastin öljyt seuraavana päivänä ja öljyä oli laitettu juuri senverran että oli nippanappa alarajalla.
Epäilisin että on vaan säästösyistä laitettu vähänlaisesti öljyä koneeseen jos ei kerran savuuttele, eikä työnnä turbolta tai venttiilikopan välistä pihalle. Niinkuin on jo mainittu lisää ölyä ylärajalle ja seuraile. Itselläni ei missään audissa ole tarvinnut kymppitonnille lisäillä yhtään.
Anna mennä. Kaikki paskat vaan liikkeen niskaan. Suoraan sanoen ttuttaa tuommoiset ihmiset ja ennen kaikkea paska palvelu. Ja huutaa pitää.. ei ne muuten välttämättä mitään tajua, jotkut on nääs vaan idiootteja.
Ennen ku ostin kyseisen vehkeen sanoin kurnuttavasta äänestä konehuoneessa ja luvattiin laittaa kuntoon mut kuulemma oli koneen suojakotelo.. Muutamanpäivän tutkimen jälkeen alko vituttaa ni paljon että vein takas liikkeeseen ja valitin asiasta mutta ei meinannut muistaa asiaa ollenkaa! Kerroin asian uudestaan parilla vtulla ja stanalla ni muisti kyseisen äänen ja ei mennyt ku 10sekkaa ni korjaaja osasi sanoa että kyseessä on laturin vapaakytkin! Vähän toivoisin että koko motti lentäis hevonhelvettiin! :D olen nyt ajanut noin 200km sen jälkeen ku öljyt laitettiin maksimiin ja jos en ihan sotkee ole ni öljyä on kadonnut jo!
Uuteen öljynsuodattimeenkin taitaa muutama desi mennä eli jos öljyä laitetaan vain vähän alarajan yli niin ensimmäisen startin jälkeen voi olla jo ali, toinen mitä olen ihmetellyt että miten näissä tuo öljytilavuus ilmoitetaan, kun minä ainakin saan menemään ylärajalle täytettynä tommosen 0,4l enemmän kuin ilmoitettu eli tilavuus ilmoitetaan ilmeisesti puolessa välissä tikkua -joten jos huolto laittaa tuommosen ilmoitetun mukaan ja suodatin täyttyy niin ollaankin lähempänä alarajaa.
ja jos laittaavat isomman suodattimen niin normitäyttömäärällä ei saa edes alarajalle.
mutta mutta, ajele vaan sitkeesti sillä autolla sen verran että saat ne öljyt sinne alarajalle... ja jos katot öljyjä heti ajon jälkeen niin oottele sen aikaa että kerkee kaikki valua takasin alas.
jo onko muuten millaset öljyt laitettu siihen koneeseen? ite käytän ihan perus mobilin 5W-50 öljyä...sopivan jäykkää ja kestää sisällä :)
Audiksi tuo nyt niin hirveesti ole. Oma hajonnut moottori vei 1l/1000km, se on liikaa. 1l/3500 menee luultavasti ihan valmistajan marginaaliinkin.
