Multitronic sammuilee käynnistyksen jälkeen
  • Multitronic sammuilee käynnistyksen jälkeen
    Hei, uutena tulokkaana (ja Audin omistajana) vaivaan heti teknisellä pähkinällä. Ongelma on siis seuraava:
    Satunnaisesti auto sammuu n. 2sek. käynnistyksen jälkeen, eli starttaa hyvin, mutta kierrokset putoaa liian alas ja sammuu. Kokeilin niin ainakin 3 kertaa teki peräkkäin, sain pysymään käynnissä kun annoin hieman kaasua heti startin jälkeen ja pidin sillä kierrokset "hengissä". Nämä startti-ongelmat ilmenivät ensimmäisen kerran kesken ajon tankilta lähtiessä, eli moottori oli lämmin. Muutaman kerran oireillut myös kylmällä koneella.
    Ensimmäisten oireiden jälkeen teki myös kerran sen, että moottori sammui kun vaihdoin kesken matka-ajon vaihteen vapaalle. Tätä olen nyt myöhemmin testaillut, mutta enää ei "N-oiretta" ole esiintynyt.
    Lisäksi huomasin että näin kesäkuumalla tyhjäkäynnillä ollessaan (vaihde P-asennossa) kierrokset sahailee n. 15sek. välein. Sahaus on aika pientä (n. 600-900rpm). Onko tämä normaalia?
    Auto on siis A6 2.4 Multitronic vuosimallia 2002. Mittarissa 267tKm.
    Auttakaa noviisia, onko ollut vastaavia "ominaisuuksia" ja mihin vika on paikantunut? Vikakoodinlukija on postissa tulossa, joten vielä ei niistä ole tietoa antaa eikä turhaan viitsi pajalle viedä arvailtavaksi. Kiitos jo etukäteen :)
    Lisäyksenä vielä että auto pysyy näissä ongelmatilanteissakin hyvin käynnissä kun tasaa kaasulla sellaiset 2sek. käynnistyksen jälkeen kierroksia. Eli meinaa sammua / sammuu heti käynnistyksen jälkeen, muuten tyhjäkäynnillä pysyy käynnissä vaikkakin kierrokset heittelee siellä n. 600-900 välimaastossa. Tämä tyhjäkäynnin heittely kuuluu selvimmin auton ulkopuolella kun tekee sellaisen ihme "hyrähdyksen" ikään kuin meinaisi sammua kierrosten painuessa 600:n pintaan.
      Eipä sitä täälläkään kannata ryhtyä arvailemaan ennen kuin olet saanut vikakoodit luettua. Polttoaineensyöttö- / imupuolelle tuo voisi paikantua, mutta kun saat vikakoodit luettua, niin se auttanee jo paljonkin eteenpäin.
