Audi A6 1.8 AAB vm2000 ei lähde käyntiin
  • Audi A6 1.8 AAB vm2000 ei lähde käyntiin
    Eipä lähde tuo rouvan Audi nyt käyntiin. On tässä hiljan tehnyt kuulema pari kertaa, ettei ole lähtenyt heti käyntiin. Toisella tjsp. kuitenkin. Nyt ei lähde kolmannellakaan. Vikakoodeja ei anna. Bensaa tulee, kipinää ei.
    Startin loppuvaiheessa antaa toisinaan huonon kipinän. Akkukin tuossa kerkes jo loppumaan, mutta kerran tai kaksi antoi sellaisen olemattoman lupauksen käyntiinlähdöstä.
    Meneekö esim. puolat tuolleen "kerrasta" vai mistä lähtisi vikaa etsimään? Moottorielektroniikkaan liittyvät sulakkeet tarkistettu. YKK anturi vaihdettu vajaa vuosi sitten, silloin oireet oli samanlaisia, mutta siitä antoi kyllä vikakoodin.
    Edit. Moottori on AQE -Ajatuskatkos
    Viimeksi muokannut tango; 31.5.2013, 00:32.
    Akku oli tovin irti. Laitoin akun takas ja auto lähti käyntiin, käyttelin hetken ja sammutin, eipä lähtenytkään enää käymään. Akku taas toviksi irti ja sama juttu, lähti käyntiin, mutta ei sammuttamisen jälkeen uudestaan.
    Tuota teki 3-4 kertaa ja nyt on muutaman kerran ainakin toiminut ihan normisti. Auto oli kutakuinkin puolilämmin kun teki tuon stopin. Aikaisemmat oireilut ollut kuulemma myös lämpöisellä koneella.
    Olisiko tuossa nyt lämpöanturi sökö? Mittari näyttää kuitenkin ok. lukemia. Rouva olisi lähdössä Sunnuntaina reissuun ko. autolla ja olisi hyvä saada se hieman luottevampaan kuntoon. Olisiko jollain ideaa, ajatusta viasta?
      Bensapumpulta kuulostaa. Onko varma että pumppu pyörii?
        Otin suodattimelta letkun irti ja kyllä sieltä bensaa tuli kun starttas, tulpat oli myös märät.
          Kylmänä tuntuu lähtevän käytiin, kuten pitääkin. Aamulla lähti ok. samoin iltapäivällä kun rouva lähti töistä. Kotiin tultua oli kokeillut hetken päästä lähteä kauppaan, ei auto ollut enää käynnistynyt. Illemmalla taas oli lähtenyt ok.
          Lauantai olisi aikaa tuohon tutustua. Viittaako tuollaiset oireet tuohon lämpöanturiin? Johonkin muuhun, mihin?
            Kampiakselinpyörintänopeusanturi voi olla syynä. Mulla toimi ok kun auto oli kylmä mutta kun lämpeni niin ko anturi alkoi kiukuttelemaan, ei startannut tai sammui kesken ajon. Toisaalta tuosta pitäisi tulla vikakoodia, joka viittaa oliko se nyt G28 anturiin...
              No voi räkä. Ajatuskatkoksia enemmänkin. Tuon edellämainitun anturin (G28) juurikin tuohon vaihdoin n. vuosi sitten ja siitä tosiaan antoi vikakoodin silloin.
              Vaihdoin tuon lämpöanturin siihen nyt kokeeksi. Täytyy huomena katsella miten toimii, tai siis tänään.
                Tämän päivän on pelannut ihan ok. Lämpöanturissa oli ilmeisesti vika. Antaako tuo lämpöisenä väärälaista seosta koneelle, vai miksi se ei sitten lähde käyntiin kun tuo anturi on sökö?
