TT '00 2WD miten selviää moottorin tyyppi? Lambda rikki?
  • TT '00 2WD miten selviää moottorin tyyppi? Lambda rikki?
    Otsikon mukainen etuveto TT. Rekisteröintikatsastus tulossa ja lueskelin vikakoodit autosta. Jos oikein tulkitsin niin lambda on rikki. Mutta jos esimerkiksi katsoo motonetistä niin siellä kolmea eri lamdaa samalle vuosimallille. Mistä siis tiedän mikä pitää hommata? Onko autoni moottori AJQ?
    VDCS:stä:
    Address 01: Engine Labels: 06A-906-032-AJQ.lbl
    Vikakoodit:
    3 Faults Found:
    17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1
    P1116 - 35-00 - Open Circuit
    16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
    P0134 - 35-00 - No Activity
    17925 - Power Supply Relay for ECU (J271 or J363)
    P1517 - 35-10 - Electrical Malfunction - Intermittent
    Autossa ei ole mitään käynti ym vikaa. Eli se toimii normiajossa ja muuten hyvin. Autossa oli akku ihan tyhjä kun ostin sen. Eli kaapeleilla käynnistettiin, voisiko nuo tulla siitä? Voisihan nuo tietysti nollata ja kokeilla tuleeko uudelleen.
    Melko varmasti on AJQ, tämän voit tarkastaa katsomalla kannen kulmassa olevasta ulokkeesta tyypin. Uloke on siinä jakopään puoleisessa päässä imusarjan puolella.
