Audi a6 2.4 ei meinaa kuumana lähteä käyntiin
  • Audi a6 2.4 ei meinaa kuumana lähteä käyntiin
    Eli a6 2.4 v6 vm:99.
    Ei meinaa kuumana lähteä käyntiin. Eli kylmänä hyrähtää heti, mutta jos ajelee koneen oikeen kuumaksi / auto seisoo auringossa, saa startata noin 10 sek ennenkuin käynnistyy.
    Lueskelin että Hall anturi on monella postannu, onko tässä mallissa 2 vai 1 anturia ja missä anturi(t) sijaitsevat? Tai voiko joku lämpötila anturi olla paskana? Talvella ongelma ei ilmennyt kertaakaan.
    Ja mikähän tämän auton moottori tyyppi on?
    Kitoos!
    Lämpöanturilta kuulostaa. Vikakoodit kannattaa lukea ja katsoa diagnostiikasta lämpötila-anturin arvo.
      Missäpäin moottoria kyseinen anturi mahtaa olla?
        koneen takaa. Metallisesta vesiputkesta. Vihreä anturi. (voi olla myös musta, vanhemmissa.)
          Seelvä, kellään tietoa vielä tusta hall anturista?
            Sama vika täällä 2.8 ack koneessa. Ja lämpöanturi näyttää oikein, joka on myös vaihdettu orkkis osaan pari vuotta sitten. Saksasta tilasin juuri nokkien anturit ja toivon että vika häviää. Myöskin kampiakselin tunnistimen olen vaihtanut, mutta siinä ei ollut mitään vikaa.
              Myös vuotavat suuttimet aiheuttavat vastaavaa.
                Tässä tapauksessa suuttimet on käyny finjectorilla tarkastuksessa ja vuotoja ei löytynyt. Suuttimet olivat siis ok.
                  Ihan mielenkiinnosta tuossa eilen testasin ja otin molemmat nokkien anturit irti. Kokeilin käyntiin ja kappas vaan samalla tavalla toimii kuin ennen irroitustakin. Onko niin että se toimii varaohjelmalla myös ilman antureita? Voiko olla ?
                    Taisi olla niin, että imunokkien ennakonsäätö ja sekventiaaliruiskutus lähtee pois pelistä, mutta muuten pelaa.
