Quattro ja erikoko renkaat
    Eli varmistelua vielä..
    Jos olen laittamassa eteen 8"x19" ja taakse 9.5"x19" rengastuksen ollessa 235/35 19, niin sytyisikö tuosta yhdistelmästä pyörimiseroja mikä olisi ongelma quattron kannalta?
      Ongelmat voi lisääntyä myös katsastusasemalla jos ulkohalkaisija heittää ABS autoissa.
        Jos nyt yönsä haluaa nukkua rauhassa niin miksei sitten laita samanlevysiä vanteita eteen ja taakse samankokoisilla renkailla?
        Mitään oikeeta hyötyä ei kadulla ainakaan leveämmistä takavanteista synny...
          Mulla on ässässä 8,5 ja 9,5x18. Kumina edessä sekä takana 225/40/18, vierintäkehässä on eroa n.4mm. Eli ei venytys paljoa vaikuta.
            pq, kiitokset sulle tästä. Näin ajattelinkin et ei siitä mitään hirveit eroja pitäs tulla..
            Nyt ei muuta ku paketti tilaukseen.. :)
              Vanhemmissa torssen nelikoissa ei pitäs olla mitään haittaa jos akselilla on erikokoset renkaat (esim. joutunu laittaan varapyörän alle), koska siellähän ei minkään sortin lukkoja ole normaalisti päälä.
                Mutta torseni alkaa kulumaan nopeammin, koska joutuu kokoajan tasaamaan pyörintäeroja huomattavasti enemmän. Muutenkaan akselilukot eivät vaikuta tilanteeseen muutakuin positiivisesti.
                  Itsellä edessä 9" ja takana 10" vanteet quattrossa, molemmilla samat 265 kumit eikä käytännössä mitään eroa korkeudessa. Enemmän tulisi poikkeamaa jos akselipainossa tai paineissa olisi suuria eroja, tai kuluvat eri tahtiin.
                    Minkä kokoinen vararengas pitäis quattrossa olla, akseleillahan ei sais olla halkasialtaan erikokoisia renkaita (siis kun vertaa etu- ja taka-akselia).
                    Jos kolme on saman kokoista ja yks olis pienempi, niin miten se vaikuttaa? eikös tasauspyörästö pyöri sen nopeemman mukaan, eli sen pienemmän pyörän mukaan?
                    Eli jos nyt oikeessa olen niin vararenkaan pitäis olla saman kokoinen tai isompi ettei mitään haittaa olis?
                    Kuinka pitkään quattro kestää akseleiden pyörimiseroa?
                    Tällänen tuli mieleen kun katoin tonne konttiin, että kärräänkö turhaan erikokoista vararengasta mukana, vai pitäiskös hankkia sinne kompura ja paikka-ainepullo. Nyt siellä on alkuperäis vanne, mitkä on sattumoisin talvivanteina, mitkä on 4-5cm halkasialtaan pienemmät.
                      Ei se ihan pienestä poksahda. Kyllä sillä voi rauhallisesti ajaa varmasti ainakin 50km ilman jälkiseuraamuksia.
                        Ja tuskin sen vararenkaan halkaisija mitään 4-5cm eri on kuin kesärenkaittesi, kumia vaan on enemmän :P Eli eikös se hyvin luulis kestävän senaikaa mitä vararenkaalla täytyy ajaa.
                          vararenkaana on 215/45/16 ja alla nyt 225/50/17, eli on niissä jonkunverran eroa.
                          hyvä tietää että voi ajaa jonkun matkaa, ettei tarvii yöunia menettää jos rengas joskus menee.
                            Poika pentele ajoi etupyörän sisäpuolen kiveen tms. sillä seurauksella, että rengas sivusta puhki ja korjauskelvoton. Nyt tilanne on se, että kolmessa renkaassa (Nokian Z 225/45 R 17) on kulutuspintaa noin 6 mm ja yhdessä uudessa 8,5-9 mm. Uusi rengas laitettiin taakse, jossa oli hieman vähemmän kuluneet renkaat. Rengasliike ja paikallinen Audi-huolto olivat sitä mieltä, että noin pienellä erolla ei olisi vaikutusta.
                            Mitä mieltä tai kokemuksia löytyy täältä?
                              Ei meinaa tuollainen heitto mitään.
                                Mitä nyt tämän ketjun lukeneena ymmärsin, niin tuo 1-2mm kulutus ero renkaissa ei haittaa menoa quattrossa? Talveksi tulossa nastat joista kaksi paria kulunut noin millin enemmän kuin toinen pari.
                                Ps. Olen kans kuullut noista calibroiden jakolaatikko ongelmista :)
                                  Kulutuspinnan verran sitä eroa saa yleisen käsityksen mukaan olla, eli about 8-9mm.
                                    Mitenhän kun kesärengastus on 235-45-17 ja vararengas on täysin uusi samaa kokoa ja mallia...
                                    Mikäli alla olevan renkaat ovat aivan lopussa ja tarvitsisi vaihtaa uutta vastaava vararengas johonkin kulmaan alle?
                                    Talvi renkaat ovat kokoa 205-55-16, sopiiko kesärengasta käyttää vararenkaana vai pitäisikö vaihtaa talveksi vararengaskin?
                                      voi olla et oon vähä yksinkertainen ku tulee kyseltyä tälläistä mutta, kun kesärenkaana on 235/35 r19 ja siel on vararenkaana se audin orkkis alumiini vanteella oleva 15 " ni uskaltaako rengasrikon sattuessa sillä ajaa metriäkään?
                                        Pitäis tietää mitkä sen vararenkaan mitat on, vierintäkehä siinä on ratkaiseva asia.
                                          http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
                                          Tuolta löytyy peruslaskin millä voi verrata erikokoisten renkaitten sopivuutta auton alle. Eli tuo renkaan+vanteen kokonaishalkaisija/vierintäkehä on ratkaseva tekijä.
                                          Esim. 195/65 15" ja 225/45 17" omaavat saman vierintäkehän jolloin mitään muutosta ei tapahdu teknisesti, vain ulkonäöllisesti :)
                                          Erikokosten renkaitten allelaittoon sama asia eli jos renkaitten vierintäkehä pysyy samana niin homma toimii. tohon vierintäkehään/kokonaishalkasijaan vaikuttaa myös vanteen leveys, eli jos takana on leveämpi vanne myös renkaan tulisi olla suhteessa leveämpi jolloin pelataan etu ja takarenkaitten profiililla vierintäkehä samaksi.
                                          esim. etuvanne on 9x17" ja rengas 215/40 17"
                                          takavanne 10x17" ja rengas 245/35 17"
                                          vierintäkehä/kokonaishalkaisija eroa ei tällöin synny, jos halutaan pelata varmanpäälle
                                          ohhoh tulipas kirjotettua :)
                                            olin menos tarkastamaan vararenkaan kokoa, mut eipä sit tarvinnu sitäkään tehdä kun ylläri v***n takaluukku vaihteeks jäässä! :/
                                              Ja täällä on komein: http://www.wheelsmaster.com/rt_specs.jsp
                                                ja kohta joku kysyy että käykö 135/75 r14 varakumi 285/30 r20 tilalle, sitten joku postaa rengaslaskurin ihan vinkkinä =)
                                                Daadirlandirlandaa...
                                                  Miten ihmeessä te saatte renkaan kehää muutettua vanteen leveyttä muuttamalla? Liekö nyt perusasiat hiukan hakusessa?
                                                  Mulla on autounionissa talvipyörät 235-45-17 10" ja 8,5" vanteilla ja kehä on ihan tasan sama. Eroa saanee jos pistää toisiin painetta kilon ja toiseen neljä, en ole tosin kokeillut, eikä tällöinkään vanteen leveydellä ole mitään tekemistä asian kanssa.
                                                    Miten on jos edessä 225/40/18 kumit niin kannattaako laittaa taakse muita kuin 255/35/18 kumeja? Ja jos niin mitä kokoja? Siis tuon nelivedon takia. Meniskö esim. 235/40/18 sinne.
                                                      Ei tuossa taida olla 225/40/18 ja 255/35/18 koolla eroa kuin pari milliä, joten luulisi menevän. Johan renkaiden kulutuspinnoilla ja paineilla voi suuremmat erot saada aikaan.
                                                        Niin tiedän sen mutta kyse olikin et meneekö muut koot yksiin tuon 225/40/18 kans.
                                                          Pikkasen ylempää löytyy parikin linkkiä erinäköisiin laskureihin millä voit ihan itse omin pienen kätösin ihmetellä halkaisijaeroja halutessasi.
                                                          • #59
                                                            Itsellä on B6 quattron alla 225/40/18 kumit. Jos yhteen kulmaan laittaa pyörimään väliaikaisesti 205/55/16 renkaan, niin onko liian suuri mittaero kehällä?
                                                            • #60
                                                              5mm ero ilmeisesti, 16 tuumanen pienempi. Riippuu kai jo kulutuspinnoista. 195/60/16 olisi 3mm suurempi.
